Текущее время: 22 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: ASUS X415JA r4.2 нужен номинал элемента
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024 16:37
Добрый день.
Плата ASUS X415JA r4.2 после залития.
Если у кого есть возможность - посмотрите номинал сопротивления (фото, обвел). Ориентируюсь по борде от 3.1 у меня pdf - но там не указан его номинал, либо он не распаян). Хотя судя по "пенькам" и остаткам припоя на моей плате - этот резак должен стоять.
Заранее благодарен за помощь.
(Восстановил всю гниль, сейчас без акб автостарт, но нет питания процессора, только на pl8201 - 1.8v, на PL8101, 8102 тишина, еще раз оговорюсь - ориентируюсь по бордвъю от 3.1, и она у меня в pdf). Сопротивления по этим двум дросселям нормальное - 30 Ом.)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024 17:01
Mitrifan писал(а):
... "ну вы гараж-то откройте.." (ц)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024 17:41
Вот блин, непроконтролил этот момент. Спасибо.
Попробовал - если нажать по фото-открыть в новой вкладке, открывается.
Сейчас попробую на другой хостинг загрузить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024 18:31
Сигнал точно уходит в MPSку, 25 нога (VDD33). Логично предположить, что это 3.3в (да и с другой стороны именно это напряжение висит). Нулевик?
Но, уж лучше подожду, ребят помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024 10:51
Инфы мало, но из аналогов на этой MPSP нашел, что в этой линии стоят сопротивления от 4 Ом. Поставил 20 Ом. Напряжения появились, изо тоже. Вроде можно выходнуть (с) но все-же.
Питание по всем дросселям проца 1.8в. Нормально? (просто он греется как не в себя). Посмотрел даташит на интел - ничего толькового по питаниям в нем не нашел :( Подскажите плз. Проц SRGKG i5 1035G1
И очень хотелось-бы вернуть все по заводу, поэтому не теряю надежды, что подскажете номинал этого сопротивления.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024 11:07
Может поможет
ASUS X415JA Rev 3.1 BoardView PDF.pdf [665.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024 11:13
и
ASUS X415JA Rev 3.1 BoardView PDF.rar [706.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024 11:21
Извиняюсь не то скинул, вот
X415JA X415JP X415JF (X415JA 60NB0SQ0-MB1020).rar [211.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024 11:34
Спасибо. Эти файлы я нашел, но они от 3.1 ревизии. Немного не то. Извиняюсь, что сам не выложил их в общий доступ.
В борде которая в PDF - только наименование сигналов на элементе, номинала этого сопротивления в ней нету.
В cad файле - он не распаян (
В любом случае спасибо! Файлы полезные!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024 16:46
Доброго дня.
Оставил 20 Ом, ноут отдан после тестирования, всем еще раз спасибо, все ок.
Вопрос закрыт.
