Текущее время: 21 май 2026 23:17
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 09:23
Добрый день.
Есть ноутбук ASUS X540NA-DM215, 90NB0HG1-M04360,
В ноутбуке установлена плата расширения X540UV ODD Rev:2.0 с позможностью подключения только HDD привода (вот такая: https://v2.partsdirect.ru/goods/good_bi ... 5896_1.jpg).
Очень нужно поставить в ноутбук второй HDD, была найдена плата расширения X540BA ODD_BD 90NB0IY0-R10010 X540BA (https://v2.partsdirect.ru/goods/good_bi ... 767702.jpg), с разбора, внешне очень похожая на стоящую в ноутбуке, но с дополнительным разъемом Slimline SATA под DVD драйв.
После установки платы ноутбук не обнаружил жесткий диск и открыл BIOS. Шлейф к плате использовался тот-же самый, который шел с ноутбуком.
Есть ли у кого-нибудь опыт установки в ноутбук другой платы расширения для подключения дополнительных жестких дисков?
Будет ли работать купленная плата расширения, и что для этого нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 10:54
не будет работать - там же видно что распиновка не совпадает...да и ревизии разные.
а вот если на родную плату припаять разьём одд+конденсаторы - то может и заработает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024 18:47
проверил только что - добавил компоненты и работает
в моём случае утопленник и был сожжён sata канал - такое решение как альтернатива замене хаба
