Текущее время: 28 апр 2026 07:46
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024 23:17
я разбирал заднею крышку чтобы очистить ноутбука от пыла но при очистке я отключил шлейф кабель питания аккумулятора к ноутбуку и после очистке я заново подключил шлейф но при подключение вышла искорка потом я полностью подключил шлейф от аккумулятора и закрыл крышку все установил по своим местам и при нажатие на кнопку запуска ноутбука оно не запускался и потом я подлучиль к зарядку ноутбука потом при нажатие кнопки запуска ноутбука оно запускался я потом быстро отключил ноутбука от зарядки и вот оно работает но у меня чуть сердце не остановился это нормальное ситуация или отнести его к сервису ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024 12:34
Это нормальное явление при отключении АКБ в современных ноутах. Он может не включаться до момента подключения З/У. Это типа происходит первое включение ноутбука "из коробки"
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024 16:49
но я купил 2 месяца назад и при очистке ноутбука от пыли я снял шлейф от аккумулятора и после чистке при подключение шлейфа к аккумулятору входить искорка
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024 12:11
Нахрена вообще лезть в ноутбук к-ому 2 месяца от роду?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024 14:43
А адреналин? :-)
