Текущее время: 21 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024 12:11
Добрый день. Подскажите по следующей проблеме, может кто-то сталкивался. Предыстория: перебило шлейф матрицы, из-за чего произошло КЗ, и вывело из строя материнскую плату. Была произведена замена шлейфа и материнской платы(так и не понял, убил ее КЗ или я сам, пока разбирался в чем дело, но не суть). Ноут включился и заработал. Но больше не работает от батареи, пока вставлен кабель питания. То есть просто от батареи включится и будет работать, пока батарея не сядет. Если вынуть батарею, и питать только от сети, тоже будет спокойно работать. Но если подключена батарея и питание, БП уходит в защиту, и ноут отказывается включатся. Сначала грешил на батарею, заказал новую, но проблема не ушла. Сейчас есть подозрения на шлейф питания, жду когда придет. Но если проблема все же не в нем, то тогда понятия не имею в чем искать проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024 13:46
MYOTRA, если Вы не имеете понятия о ремонте, каких советов ждете? Делайте то, что получается лучше всего(покупайте еще одну исправную материнскую плату) :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024 16:13
Это самый бесполезный и бессмысленный ответ, который я когда-либо получал на свой вопрос. Так держать!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024 16:36
Так и держим, сколько лет уже...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309 сюда сходите, и осознайте насколько все печально.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024 12:54
Проблемы с мат платой. Вашей новой купленной. Вам и посоветовали по причине отсутствия навыков ремонта - приобрести другую "новую" ИСПРАВНУЮ плату. Ну либо обратиться в СЦ с означенной проблемой для решения ее там
