Текущее время: 08 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-cx0055ur Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024 21:58
Платформа: DPK54 LA-F841P Rev.1.0
CPU (SR3Z0) i5-8300H;
PCH: (SR40B) FH82HM370;
Video: (N17P-G0-A1) GTX 1050
EC: KB9022Q D;
Charger: ISL88739A;
Деж: (BTXAAA) 5V;
(AWVACK) 3.3V;
Прошу помощи в данном ремонте. Пришел с циклическим рестартом, потребление доходило до 2.3А (С АКБ). Уже была паяная флешка биос. Внешне больше ничего не было, ни залития, ни пайки. Прошил биос (распакованный файл с апдейта, с оф сайта), после этого потребление доходило до 1.5 А примерно и останавливалось на отметке в 265 мА. Все питания поднимаются, кроме +VCC_GT, я так понимаю оно поднимется после загрузки ОС. По сопротивлениям:
PLV1, 2, 3(+NVDD_PHASE) - 0.8 Ом (скорее всего это норма, если не прав, поправьте)
PLW1(+1.35VSDGPUP - 92 Ома
PLH1(0.95VS_VCCIOP) - 38.6 Ом,
PLA1(+VCC_SA) - Питание логики проца - 14,4 Ома
PL1, 2, 3, 4 - +VCC_CORE - 2.1 Ома
PLG1(+VCC_GT) - 5 Ом.
Кз нигде нет, куда дальше копать, не знаю, PLT_RST# есть по бордвью, схему не нашел. Нужно ли прошивать еще одну флешку UU5, это видеобиос или что? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-cx0055ur Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024 22:10
Так на офф сайте два биоса и разные. Вы что шили то?
08477.bin
08478.bin
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024 12:46
то что под размер флешки подошло, и BID схожий
