Текущее время: 28 апр 2026 14:17
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024 23:19
Ноутбук Acer Aspire E5-575G N16Q2
материнка ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 REV: E
Какое-то время Li-Ion батарея AS16A5K (дата выпуска 03.2017) ещё тянула, вроде, и заряд показывала, но явно не соответствующий её износу, всё-таки 7 лет для лития многовато. Но, в последнее время ноут стал спонтанно выключаться, проработав совсем короткое время. И сейчас батарея не идентифицируется, её светодиод в ноуте не светит, без неё он не включается, а работать надо. Да и не нужна мне батарея, пользуюсь ноутбуком только стационарно.
Скажите пожалуйста, можно ли технически обеспечить работу ноутбука только от блока питания при отсутствии аккумулятора? Замкнув в схеме определённые контакты, чтобы разблокировать/обеспечить возможность работы только от БП - например, на землю или плюс питания, или ещё как-то?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024 08:33
Материнская плата неисправна, т.к. не требуется никаих действий для работы ноутбука только от БП(без акб)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024 15:28
Извините, что продолжаю пытаться понять причину точнее. Да, понимаю это, по крайней мере раньше и у меня так было, в старых ноутах - аккумулятор умер, а ноут от БП продолжает работать. Но, сейчас понапридумывали всяких умных контроллеров заряда и контроля всех возможных факторов, и на материнке ноута, и в самом аккумуляторе. Вплоть до датчика нижней крышки ноута. Возможно, логика работы современных ноутов без аккумуляторов уже другая.
Ещё некоторые нюансы, которые Вам, опытным мастерам своего дела, могут подсказать более точную причину происходящего. Я электронщик, но не специалист по ноутбукам, увы нет достаточного опыта и глубокого знания в этом.
1) Адаптер питания не виноват, проверял USB-тестером, включал его между адаптером и ноутбуком.
2) Возможно, всё-таки дело в аккумуляторе? Когда его подключаешь к материнке, то, при подключении адаптера, сначала на передней панели ноута начинает светить СД адаптера оранжевым цветом, а через 3 секунды синим. Раньше, пока аккумулятор ещё был чуть живой, спустя какое-то время также начинал постоянно светить синим второй светодиод питания ноута, расположенный на передней панели рядом. При этом, при нажатии кнопки включения, ноут запускался, какое-то время работал (при включенных адаптере и аккумуляторе), и спустя разное время, от 2-3 минут, до нескольких часов - выключался. Причём, по такому алгоритму - сначала экран становился тёмным на 5-8 секунд, потом резко стартовал кулер на максимальных оборотах, на 3-5 секунд, останавливался и потом, через 8-10 секунд ноут совсем отключался. Теперь же, сколько ни держи адаптер подключенным при вставленном аккумуляторе, второй светодиод внутреннего питания ноутбука не светит, а при нажатии кнопки включения мигает несколько раз. И всё.
А, может быть, дело в батарейке RTC/CMOS? Её ещё не проверял, так как она с обратной стороны платы, надо снимать материнку
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024 16:15
tiktaktuk писал(а):
Я электронщик
Читая всё написанное Вами, у меня возникают очень серьезные сомнения... или вы вкладываете в это слово совсем другой смысл.
Обратитесь к специалисту.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
