Текущее время: 28 апр 2026 15:35
 Заголовок сообщения: Lenovo V15-IKB Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024 23:39
Платформа: Compal GS44B/GS54B/NM-C561 Rev.1.0
CPU: (SR3W0) i3-8130U;
EC: IT8586E(FXS);
Charger: BQ24780S;
Д: LV5083A.
Прошу помощи в данном ремонте. Пришел изначально залитый, залитие возле ШИМа питания проца RT3602AH, сгнила дорожка, идущая к 12-му контакту микросхемы. Залитие устранил, дорожку восстановил, ШИМ снимал.
Входные ключи целы, по B+ кОмы, везде сопротивления в норме(+VCCSA 26 Ом, +CPU_CORE 8 Ом, +VCC_GT 13 Ом). Все питания поднимаются, кроме +VCC_GT (если я правильно понимаю, оно может подняться после загрузки ОС). Мигает индикатор POWER, но картинки нет.
Прошивал БИОС, пробовал отключить встроенную ОЗУ - этот метод не помог (https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=141687), ставил и 110, и 111. Насколько я понимаю, в схеме вообще нет опции DIMM ONLY. Если в USB вставить флешку, то на секунду еле-еле, слабенько загорается светодиодный индикатор на долю секунды и всё. Извините, тестера инициализации пока нет.
Приговаривать SR2W0? Из-за залития прилетело?
PLT_RTS# кстати есть, 3.3 в, затем 0, и так по кругу.
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
