Текущее время: 30 апр 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Asus FX505DY не работает АКБ
СообщениеДобавлено: 20 май 2025 12:03
Плата FX505DY rev 2.1
Не хочет заряжать АКБ, определяет её как 100% износа, если без неё то показывает не просто не подключена а нечто Asustek бла бла бла и состояние неизвестно, как будто он что-то видит на шине но не понимает. Сама батарея не родная уже покупали её раньше именно из-за отказа ноута работать от неё. Других увы под рукой нету. Есть только плата от FX505DD без проца, на ней она заряжается. Исхожу из этого что она живая(хоть как-то).
На SDA SCL при подключении АКБ постоянно висит обмен(на DD кратковременно пробегает пакет), при подключении зарядки картинка не меняется. Без АКБ пакеты чуть другие.
Повреждений залитий на плате не обнаружено. Сигнал ACOK(AC_IN_OC#) отрабатывает как положено, BAT1_IN_OC# сидит через 10к на землю, шина данных кОмы. На SDA SCL три потребителя, BQ24780S, IT8225E-128 CX(прошивка идентична была с последней оффиц) и APL6012. Все три были заменены, ситуация не поменялась.
Возможно эта батарея по каким-то параметрам и не подходит именно к этой версии платы, другой увы нету и сроки очень сжаты привезти другую, однако на другой хоть и чуть не такой материнке она заряжается(только состояние не известно).
АКБ или плата? Если плата то по какой причине мульт не понимает её, что может ему мешать путать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
