Текущее время: 25 май 2026 05:08
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A не стартует
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025 21:49
Доброго дня.
Ноутбук Samsung NP300V5A, плата Scala2_14/15_DI BA41-01648A выключился и больше не включился.
Вскрытие показало, что сильно греется м/с TPS51125RGER и КЗ по P3.3V_MICOM. Были заменены TPS51125RGER на TPS51125ARGER и MEC1300-NU, после чего КЗ по P3.3V_Micom ушло, стали кратковременно появляться все напряжения (без нажатия на кнопку включения), после чего ноут выключается и на кнопку не реагирует. Измерил сопротивления по питаниям:
P5.0V_AUX - 1.1кОМ,
P3.3V_AUX - 730Ом,
P1.1V_AUX - 360Ом,
P1.5V_AUX - 1,2кОм,
P3.3V - 550Ом,
P5.0V - 1,5кОм,
P1.8V - 460Ом,
P0.75V - 20кОм,
P1.05V - 63Ом.
Все указанные напряжения поднимаются. P3.3V_MICOM и P5.0V_STB присутствуют постоянно, остальные появляются и исчезают (вместе с сигналом KBC3_SUSPWR (3.3В)).
Если не затруднит, подскажите направление движения (нести в мастерскую просьба не предлагать). В какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025 16:50
Обнаружил, что у 116 ноги MICOM (сигнал KBC3_PWRSW#) сопротивление ок. 50 Ом, и 3,3В на кнопке отсутствует. MICOM думал, что кнопка нажата и сам включал и выключал плату. Пропаял выводы MICOM, - 3,3В на 116 ноге и кнопке появилось. Видимо была сопля, рядом на 117 ноге земля. Теперь плата включается и выключается по нажатию на кнопку, напряжения появляются, но изображения нет. Буду рыть дальше. Если есть какие-то предложения куда и как, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025 10:45
После выходных ситуация изменилась. Ноут снова не включается. На 116 ноге micom сигнал KBC3_PWRSW# снова отсутствует. Замеренное сопротивление цепи составило 180 Ом. Выходит, я поторопился с выводами насчёт сопли. Получается, MICOM сам садит указанный сигнал. Но сигнал KBC3_SUSPWR MICOM уже не выдаёт, и напряжения, соответственно не поднимает. Получается, новый micom тоже по какой-то причине сдох? Как это можно проверить? Только заменой? Но, если не установлена причина, новый micom тоже можно убить? Почему мог сдохнуть micom?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025 09:56
Снял micom, очистил посадочное место и саму микросхему. Впаял обратно. Вернулся к состоянию, описанному во 2-м сообщении. Оказал влияние нагрев, или в первый раз криво впаял микруху? Вопрос пока без ответа. Напряжения, перечисленные в 1-м сообщении есть. Нет напряжения LCD_VDD3V на разъёме матрицы, потому-что нет разрешающего сигнала LCD3_VDDEN. Данный сигнал приходит непосредственно с процессора. Неисправен CPU или есть смысл перепрошить м\с BIOS?
Есть тут кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025 16:06
Не знаю, есть ли смысл описывать процесс дальше. Больше похоже на "хронику затянувшегося ремонта", чем на обсуждение и помощь. Тем не менее...
Micom продолжает чудить. Теперь не выдаёт сигнал KBC3_PWRON, который должен включить P3.3V и P5.0V. То есть, теперь этих напряжений нет.
Перешил м/с BIOS SST25VF016B. Ничего не изменилось. Чего дальше? Ещё раз заменить м/с Micom? Есть ли смысл? Нет уверенности, что с другой микросхемой процесс пойдёт. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025 07:54
Купите Micom у другого продавца, и попробуйте заменить, что бы исключить его неисправность. Я бы так сделал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025 18:51
Спасибо за отклик. Пожалуй, я так и сделаю. Только заняться уже видимо, придётся после отпуска.
Существуют три ситуации, которые я зафиксировал с сигналом KBC3_PWRON. 1. Сигнал появляется и удерживается в течение нескольких секунд, потом падает до 0,5В. 2. Сигнал не появляется вообще. 3. Сигнал поднимает уровень до 0,9В и в таком состоянии находится, P3.3V и P5.0V при этом не формируются. Почему он так по разному себя ведёт, ума не приложу? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025 16:41
Заменил Micom. Питания, указанные в первом сообщении темы появились. Нет изображения, нет напряжения на разъёме LCD: VDD_LED. Это напряжение должно появиться после появления напряжения LCD_VDD3V, которого тоже нет. А LCD_VDD3V это производное напряжение от P3.3V_AUX, которое есть, но, что бы поднялось LCD_VDD3V нужен разрешающий сигнал LCD3_VDDEN, приходящий с CPU. Эта ситуация уже была, описана в 4-м сообщении. Разрывал перемычку указанного сигнала и проверял непосредственно на CPU, - ничего. Подкинул вместо этого сигнала напряжение с БП 1,5В через килоомный резистор, - напряжения LCD_VDD3V и VDD_LED появились, но изображения по прежнему нет. BIOS уже перепрошивал. Собственно, у меня идеи кончились. Разве что сам процессор перепаивать. Но это уже не мой уровень.
Посоветуйте, люди добрые, что можно сделать ещё? Может я чего-то упускаю? Или пора ставить точку?
Если что, ссылка на схему: https://elektrotanya.com/samsung_rv413_ ... ad.html#dl
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025 17:20
Добавлю, что напряжения CPU_CORE и VDDCR_NB имеются. Сигналы обмена на 5-й и 6-й ногах микросхемы BIOS (SPI_DO, SPI_CLK) присутствуют.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025 16:33
Обнаружил, что если отключить от разъёма LCD матрицу, видеосигнал можно наблюдать на выходах VGA и HDMI. Т.е. на плате всё работает за исключением секции DP MISC процессора, и возможно, DISPLAYPORT 0.
Может ли такая картина быть из-за неисправности самой матрицы?
Можно ли это как-то проверить, если подкинуть для проверки нечего?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025 20:50
Ещё есть вопрос. Может быть, кто-то подскажет. Одним из условий появления подсветки матрицы, кроме наличия напряжения питания и сигнала разрешения, является наличие сигнала регулировки яркости. Как должен выглядеть этот сигнал (в моём случае LCD3_BRIT)? В виде изменения постоянного напряжения от 0 до какого-то уровня (какого)? Или в виде импульсов, шириной или частотой пропорциональных от уровня яркости?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025 22:13
Sax писал(а):
Ещё есть вопрос
... а вы феном подуть в процессор не пробовали ?? ... диагностически ??
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025 10:08
Sax писал(а):
Ещё есть вопрос
Нет, не пробовал. Если можно, поподробнее. Как дуть? В смысле режим, температура, продолжительность? Есть положительный опыт подобных манипуляций?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025 11:32
... Для диагностики погрей проц феном - 30 сек. на 270-300 град. Если после этого изо запустится, то проц под замену....
.. про диагностический прогрев чипов здесь написаны тонны постов, просто вы поиском пользоваться не хотите ..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025 12:49
Списибо за информацию. Не понял только, почему проц под замену, если изображение появится? Прогрев даёт временный результат?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025 19:51
... временный - потому что это не отвал проца, а отвал кристалла проца ..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025 16:13
Почитав про диагностический прогрев и взвесив за и против, решил проц не греть. Поскольку проц выдавал видео на внешние разъёмы, было принято решение использовать ноутбук, подключая внешний монитор. Но, после сборки обнаружилось, что клавиатура работает некорректно. При нажатии некоторых клавиш, срабатывает ряд других. Проверил контакты и дорожки до мультиконтроллера, всё в порядке. Под подозрение попала микросхема флеш-памяти. Попробовал её снова перешить дампом, считанным до перезаписи. При сравнении программа выдавала ошибку сравнения. Т.е. оказалось, что часть адресного пространства флешки не стиралось. Возможно, в первый раз при прошивке я не обратил на это внимания. А может, тогда ошибки не было, не могу сказать определённо. Заказал микросхему флешки. Долго ждал, чем и объясняется пауза в ремонте. Прошил новую флеш, и, - о чудо, появилось видеоизображение, и клавиши работают как дожно.
Итого, можно подвести итог. Неисправны были микросхема дежурного режима TPS51125, микроконтроллер MEC1300-NU и микросхема флеш-памяти CD25Q16SCP.
Ноут тестируется, если что-то всплывёт ещё, добавлю. Думаю, если в течение недели-трёх активности в теме не будет, можно закрывать.
