Текущее время: 21 май 2026 22:29
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025 06:05
Добрый день. На ультрабуке открыл нижнюю крышку (практически без усилий). Продул, собрал.
Экран не включается, совсем. Однако после подключения/отключения type-C hdmi хаба может включиться и некоторое время работать. Вроде как стабильно, включаешь/выключаешь, подключаешь хаб, отключаешь - всё корректно. Потом опять экран не реагирует.
Чем это может быть вызвано?
Может датчик закрытого экрана?
Или проблема с usb type-C портом.
Прошу помочь?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025 12:10
Добавлю. В обычном режиме этот ноутбук стоит подключенным к монитору через хаб. Всё работает.
А вот при отключении от него, не включается экран.
Сбрасывал клеммы с аккумулятора, отсоединял шлейф - никакого эффекта. Ноутбук включается, загружается, а экран стоит мёртвый.
Однако стоит включить/отключить хаб, экран начинает работать. Но не долго.
На что это похоже по симптомам уважаемые мастера?
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
