Текущее время: 21 май 2026 21:41
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025 21:30
Quanta G3EA (DAOG3EMBC0 REV D)
SRH8Q N18E-G2R-A1, SRJAU
Мультиконтроллер IT5570E-256
Плата была не копанная,но случился стандартный прогар около шим питания памяти tps51486 изза керамики по 19в.
Вынесло: шим дежурки 3.3в, хаб,мульт,питание оперативки и чип формирователь 1.8в около мульта.
Все поставлено, мульт стирал и шил, поведение крайне неприятное:
Индикатор у разьема горит белым,батарею заряжает,на кнопку есть попытка включения:
5 вольт дежурки стоит колом, но все остальные напряжения поднимаются на пару секунд и так по кругу( 3.3 в дежурки-прыгает изза прыгающего сигнала S5_ON, 1.05 хаба прыгает вместе с 3.3, SYS_ON с мульта вообще не поднимается!) Изза отсутствия power sequence в доступе не могу понять,что эту плату не устраивает?
Без sys_on не будет попытки запуска даже питания оперативки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025 21:33
Заниженных сопротивлений не обнаружил, ни до свитчей ни после нет короткого, кто более менее свежие hp копал,подскажите?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025 21:37
Фото платы.
IMG_20250909_203555_409.jpg [ 221.82 КБ | Просмотров: 511 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025 22:38
На флеши биоса 25q128 также прыгает питание 3.3 после нажатия на кнопку. Может ктонибудь поможет дампом мульта с такой платы? Не уверен что он может адекватно прошиться по spi при таком поведении платы...
