Текущее время: 08 апр 2026 14:27
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025 16:17
Добрый день. Помогите разобраться. Ноутбук MSI Katana 17 B12V
Материнская плата MS-15851 VER 1.0
Видеокарта GN21-X4-A1
Ноутбук включается, в диспетчере устройств нет видеокарты. Сопротивления по 1,8в, 0,8в, 1,2в в норме.
Не поднимается питание GPU и памяти (1,8 и 1,2в есть).
Шим GPU rt8848a на 6 пине (en) нет сигнала на запуск. VCC 5в и Vin 20в имеются.
фото замеров прилагаю. Также прозвонил цепь en rt8848a (на схеме), интересует вопрос по PQ7 (T16) - что за транзистор и чего не хватает для поднятия сигнала.
также на VCC, EN NCP45495 на 28 EN ноге 0v (в даташите Device Enable. When high, places device in low-power state.) как я понял если высокий уровень, то режим низкого потребления, а если низкий, то обычный режим.
на 27 VCC ноге 3,3v
IMG20251003122527.jpg [ 277.57 КБ | Просмотров: 393 ]
enable.jpg [ 158.8 КБ | Просмотров: 393 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025 16:33
Докладываю: проблему решил, долго без схемы вызванивал логику подачи en на шим питания, в итоге дошел до сдвоенного транзистора Q17 T16 PJT7816, он звонился как исправный, но на второй ноге просаживал детект 1,8в, из за чего не открывал сигналы на последующую логику запуска питаний видеочипа.
