Текущее время: 21 май 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15IRX9 не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025 14:13
Всем здравствуйте! Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 main JLG10 LA-N221P Rev:1A поступил невключайкой, к.з. по питанию. Заменил пробитый DRMOS BFN0 AOZ5317NQI по питанию видеочипа (позиция PUV3), но обнаружилась еще одна проблема, плата включается только с подключенным аккумулятором. При подключении блока питания на выключенном ноутбуке идет заряд батареи, после нажатия кнопки power ноутбук включается и работает, но прекращается заряд АКБ и работает только от аккумулятора соответственно расходуя батарею. С отключенной батареей при подключении блока питания два раза моргнут светодиоды около кнопки и больше никакой реакции. Питание 20В по плате расходится, напряжения на перемычках PJ502, PJ503, PJ1801 - 5.13V, PJ1802, PJ1854 - 3.35V, PJ505 - 5,18V, PJ1002 - 0.82V. На кнопке 3.3V есть. Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15IRX9 не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025 11:29
Переходник для ЛБП проверить, 170W ему надо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025 12:22
Переходник для ЛБП проверить, 170W ему надо.[/quote]
Зарядник 230Вт. Родной или нет точно немогу сказать.
PA210117_1cr.jpg [ 268.83 КБ | Просмотров: 537 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025 08:48
---- заменил пробитый DRMOS BFN0 AOZ5317NQI
обычно когда дрмос... и второй входной пробивает.....
