Текущее время: 04 апр 2026 12:27
 Заголовок сообщения: ASUS F5RL rev2.0 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025 15:59
Здравствуйте. ASUS F5RL rev2.0 все напруги поднимаются,вентилятор работает,с кнопки включается,но не выключается.Биос шил с оффсайта-без толку.Южный мост накрылся/????
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5RL rev2.0 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025 19:15
Подцепил посткарту,код-d4.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025 12:21
D4h больше похоже на неисправность СМ чипсета
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025 11:39
Я в первом посте север югом назвал по запарке.Дунул на север,эффект нулевой.Иеще,почему то нет автостарта без батарейки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025 11:48
Какие посты перед Д4 пробегают? Изменения в пост-кодах без оперативки есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025 11:55
Без озу нули,d4 почти сразу выскакивает,до него ничего не понять,буквально две секунды...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025 15:01
Еще раз попробовал без озу-кодE0.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025 12:57
без ОЗУ Е0 соответствует. D4 ближе к инициализации видеоподсистемы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025 14:05
Понял,спасибо.Буду ковырять дальше.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025 11:25
Снял rc415me,перекатал,поставил...все запустилось,но через минут 5 погасло и мост стал калиться.Да,биос обратно родной залил.Тему можно закрыть,спасибо всем кто помог.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025 10:14
https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=12873 - есть они в продаже, меняйте. А там как повезет
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025 11:13
Да не стоит бук того,матрица подбитая с одного края,для эксперементов,учусь....
Зарегистрированные пользователи: den978, Google [Bot]
