Текущее время: 21 май 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100s-11iby NB116BT1
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 11:04
Добрый день, аппарат Lenovo ideapad 100s-11iby, по плате не готов написать её характеристику. Принесли с диагнозом перестал запускаться. Постоянно перемигивается диодами питания и зарядки. Кто сталкивался подскажите куда копать? На кнопку реакция есть перестает перемигиваться, отпускаешь все по новой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100s-11iby
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 11:30
сопротивление по дросселям и юсб?
биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 11:31
[offtopic]и надо не копать а ремонтировать[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 11:51
Вот именно что копать а умных пустых постов и я могу без вас накидать, это раз.
Два схемы нет, биоса нет, дампа нет, микросхема биос не стандартная а как на антенах wi fi. И да это плата стоит такая же как на остальных дерьмовых супербуках от дигма и им подобных.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 12:06
Платформы нет, и потому Ваш пост пустой!
это что за бред? все там стандартное
вот дамп для Вашей "нестандартной", в котором нужно почистить TXE, что бы он заработал
микросхема биос не стандартная а как на антенах wi fi.rar [2.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 12:10
Платформы нет! потому Ваш пост пустой!
Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) то что есть на плате.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 12:14
знаем мы чего там на плате :) , но раз советов спрашиваете, то указывайте шасси, как это требуется правилами
дамп выше
добавил в заголовок шасси
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 12:28
дамп выше
спасибо осталось отколупать корпус wsot8 микрухи от кампауда и можно пробовать шить. главное чтобы мой CH341A - USB Programmer 1.30 поддерживал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100s-11iby NB116BT1
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 10:11
ETA6003 не с дыркой?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 15:04
Парни, поделитесь чистым дампом (с чистым TXE) или ткните носом на инструмент чистки. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 15:35
http://vlab.su/viewtopic.php?p=59460#p59460
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 17:47
Вроде вставил чистый TXE в прошивку, прошил, один фиг все осталось как было, быстрое мерцание диода зарядки, и раз в секунду диод включения.
Подскажите как крепить файл к ответу?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 18:03
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 18:10
мой файл после сборки, гляньте может что не так собрал.
Вложение:
outimage.bin [8 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 18:44
зачем там глядеть всякую хрень если на оф сайте лежит полноценная чистая прошивка
Биосы запрашивают в соответствующем разделе
а тут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 18:59
выложил туда - все равно ж наверно сами ничего не порежете
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=146282
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 19:55
Большое спасибо! Все работает. :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026 17:08
Здравствуйте , чиню ноутбук Lenovo 110s-11iby с такими-же симптомами как у топикстартера .
Поменял ETA6300 , прошил предлагаемый биос с чистым TXE ,
ноутбук включился ,
переписал мульт ,
перезагрузился,
ругнулся на битлокер.
Дальше предлагает или ввести код битлокера или пропустить диск .
При входе в биос не предлагает загрузку с флэшки ( пробовал UEFI W10 и W11 ), хотя видно что опрос происходит ( на флэшках моргает светодиод и мышка на USB работает )
Что с этим делать ?
Информация не нужна , нужно просто оживить аппарат.
