Текущее время: 15 июн 2026 11:26
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 22:41
Приветствую!
Проблема такая – ASUS A6R от БП без АКК включается на 3 секунды и выключается. При повторном нажатии на кнопку старт - молчит. От самого аккумулятора включается и работает нормально. При этом если подключить БП - тоже работает. Если вынуть аккумулятор в рабочем состоянии и оставить работать от блока питания – он выключается через 3 сек.
Повторный запуск не возможен пока БП подключен – после перетыка снова запускается на 3 сек.
Блок зарядки работает постоянно. Даже в выключенном состоянии без аккумулятора на выходе зарядки присутствует 16,8 В . Если подключить аккумулятор потребляет от БП – 2,3А – и заряжает аккумулятор до 16,8 вольт .
Когда подключена батарея и подключен блок питания – сначала от БП потребляет ток 2,3 А нон идет на зарядку – если нажать старт - включается и потребление тока падает до 1,2А – и зарядки нет. Если вынуть аккумулятор ток не меняется но выключается через 3 сек. Получается что аккумулятор поддерживает схему в включенном состоянии.
Ноутбук пришел после неоднократных ремонтов. Не глядя заменил МАХ8725 LM 393, ICL6227 без толку.
Заметил, что если выпаять 393 то машинка в любом режиме не включается
Как всегда подозрения на PIC. Посмотрел - на нем генерация присутствует, но меня смущают напряжения . Есть еще подозрение что может быть что то в окружении или отсутствие элементов после чужих ремонтов…
Составил табличку
1.Вывод ПИКа
U2-.Напряжение с подключенным БП в режиме без старта
U3-.Напряжение с подключенным БП и АКК в режиме без старта
U4-.Напряжение с подключенным БП и АКК в режиме старт
U5-.Напряжение с подключенным АКК в режиме старт
pin U1 U2 U3 U4
1 0 0 0 0
2 0 0 5 3,3
3 0 0 0 0
4 0 0 5 5
5 0 0 0 0
6 2,1 2,1 3,3 3,3
7 2,1 2,1 3,3 3,3
8 0,4 0,4 5 5
9 0,1 0,1 3 3
10 0,3 0,3 0 0
11 0,3 0,3 5 5
12 0,3 0,3 0 0
13 0,3 0,3 5 5
14 1,4 1,4 5 5
15 1 1 2,5 2,5
16 1 1 2,5 2,5
17 2 0 0 0
18 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 01:15
Хм.. у меня сейчас на столе такой же ноут с теми же симптомами.
Как далее развивались события ?!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:10
замерьте напряжения на выводах 14, 18 микроконтроллера PIC16C54C при отсутствии батареи и подключенном БП
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 01:58
Не исключено уплытие обвязки ЛМов например если ноутбук таскали по цеху гальваники...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 11:00
А проверьте емкость с 22 ноги TPS51020 в землю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 11:25
Вы имели ввиду конденсатор? Больно дико звучит ...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:37
Да конденсатор 4,7 мкФ на землю
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 10:42
Точно такие симптомы, кто нибудь поборол этот дефект?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 15:40
Дефект найден, шумел резистор в цепи кнопки, проявлялся с нагревом (на кнопке включения было 1,1в), находится рядом с IT8511TE.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 03:32
gastello писал(а):
Приветствую!
Составил табличку
1.Вывод ПИКа
pin U1 U2 U3 U4
1 0 0 0 0
2 0 0 5 3,3
3 0 0 0 0
4 0 0 5 5
5 0 0 0 0
6 2,1 2,1 3,3 3,3
7 2,1 2,1 3,3 3,3
8 0,4 0,4 5 5
9 0,1 0,1 3 3
10 0,3 0,3 0 0
11 0,3 0,3 5 5
12 0,3 0,3 0 0
13 0,3 0,3 5 5
14 1,4 1,4 5 5
15 1 1 2,5 2,5
16 1 1 2,5 2,5
17 2 0 0 0
18 0 0 0 0
В данном случае заниженое питание PIC, 14 вывод. При подключении сетевого БП на 14 выводе хоть в выключеном или включеном состоянии ноута должно быть +5в.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 18:14
Где взять прошивку на этот ноут A6R ? Кто может помочь за соотв. вознаграждение.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 18:29
А с офф сайта чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 19:58
Из темы понятно ,что нужна прошивка PIC16C54.На офайте её нет или я не досмотрел?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 20:35
Безполезно её искать - только PIC с донора...
