Текущее время: 13 июн 2026 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7T1P не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 08:52
Нет питания на 22 ноге TPS51120. Соответственно вместо 5в и 3,3в - 2,5в и 1,7в. на кнопке включения питания напряжение скачет от 0,8в до 1,9в. Где искать причину, подскажите, уважаемые гуру? Материнка MBX-160
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 11:01
подскажите, куда девается 18в с 22 ноги TPS51120? с откинутой батареей биоса подключил аккумулятор, и мамка с ним стартанула!!! Полтергейст какой-то... Подключаю блок питания - работает! Только дроссель пищит. Отбрасываю аккумулятор - писк прекращается. Меряю на материнке зарядку аккумулятора - там 6,3В. думаю, должно быть около 14В. Может ли материнка от такого разбаланса как-нибудь аварийно выключаться? И что повинно в таком заниженном напряжении?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7T1P не стартует.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 08:34
Всем добрый день! Господа, такой же косяк с сонькой. Подскажите, где искать причину, что-то никак не соображу. Поменял 1909 - та же ерунда. Не откажите в любезности, подскажите, где поискать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:55
тоже 6 вольт на зарядке. подключаешь аккумулятор и через несколько секунд ноут вырубается автоматически. как восстановить нормальную зарядку?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:10
Если питание скачет на 22 ноге TPS51120 при вставленом акамуляторе и подключеном адапторе тогда копать вокгруг мах1909 , верхний ключ заряда акамулятора может пробит и тд.. без акамулятора от адаптера работает ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:16
Да, без аккумулятора работает. какой именно ключ имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:26
вот вам типовая схема включения маха с описанием его работы
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X1909.html
Cмотреть ключи p1 p2 p3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:31
а мах1909 нужно менять только после проверки ключей.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 08:42
ни одного битого ключа не нашёл
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 10:54
Нашёл ключ IRF8113 сопротивление исток-сток 19ом. выпаял, проверил - транзистор нормальный, а в плате остались 19ом. Транзистор PQ23. Такое сопротивление в этом участке нормальное?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:22
Схемы нет у меня. не знаю где стоит. Куда затвор уходит отзвоните.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:32
Без батареи на контактах разьёма батареи. не должно быть напряжения заряда !
Заряд максу разрешает мультиконтроллер пообщавшысь с батареей.
Если там чтото висит виноват либо мах1909 или обвязка.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:38
Мля цирк с конями ты еще через год САМ СЕБЕ НАПИШИ :-) :-) :-) П.С Посмотри первые три поста автора и дату :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:46
Ужос :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:51
Этот апарат что больше года ремонтится !? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 05:48
нет, не ремонтился, эти сообщения были, но когда решил спросить о результатах, почему-то переписались на меня. Я как-то не придал этому особого значения, цель-то свой аппарат сделать
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 05:50
Так что прошу помощи, 1909 менял. новую китайцы прислали - тот же результат. промерял ключи - пробоя нет. если только уже вслепую менять
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 05:53
Мужики, я не знаю почему первые сообщения на меня переписались, глюк какой-то на сайте. Так что не моя вина
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:13
скажите, а может быть надо как-то калибровать систему питания?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:09
rva12, вы написали "Если питание скачет на 22 ноге TPS51120 при вставленом акамуляторе и подключеном адапторе тогда копать вокгруг мах1909" а сколько там должно быть? у меня 0,3в показывает и не прыгает, заряд на батарею идёт. индикатор заряда на материнке моргает два раза подряд - пауза и снова два раза. это правильно? на длинных клеммах на батарею точно не должно быть напряжения при отключенном аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:14
спрашиваю потому, что только что перед этим подключил аккумулятор и у меня дроссель просто завизжал и материнка после этого перестала включаться. я отключил батарею биоса и подержав немного выключенной, снова включил. Пошёл заряд аккумулятора, стало всё включаться!!! Может аккумулятор глючит?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:21
Михаил_Петрович правильно говорит - цирк с конями... ни с того ни с сего кааак понесут, блин... я уже грешным делом думаю, а не может ли какой-нибудь один элемент в аккумуляторе дохнуть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 12:42
Перечитал тему так ничего и непонял работает-неработает, что, как, чево :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 12:46
Сонька аккум не заряжает. подцепляешь - дроссель пищит и мать аварийно вырубается. И не включается, пока биос не сбросишь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 13:57
Макс зарядки менял, его обвязку счупал, дросель менял, другую батарею подкидывал?
Может поможет см. че прикрепил.
mbx-160.rar [126.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 14:25
спасибо! буду смотреть, жаль нечёткая схема
