Текущее время: 25 май 2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:41
При попытке инсталировать либо пишет "unable determine hard drive", либо синий экран. По коду ошибки опять же неисправность диска. Диск проверен на другом компе - порядок. На другой диск так же установить винды не удается. Юг менять?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:47
Думаю сначала заити в биос и посмотреть настроики связанные с HDD.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:06
в биосе HP скорей всего про хард ничего не увидите, но там должен быть тест его и можно запустить, а винду какую ставите? если XP то
это нормально, нужен драйвер
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 18:08
Минуточку.
А какой Windows Вы пытаетесь установить?
Если речь о ХР, то, возможно, при установке нажать в нужном месте F6 и подсунуть драйверы контроллера винта.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:57
А какой код ошибки? И что пишет: "unable determine hard drive"?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 20:50
Итак, по порядку.
Родную для этих машин Висту ставлю. Немало DV5 было проинсталено - все без проблемм. И с настройками биоса нормально все.
Проблема в железе. И при инсталяции возможны разные варианты.
1. После приглашения к инсталяции Виста немного думает. Затем сообщает "unabe determine..." и тогда можно вернуться к экрану приглашения. Либо задумывается очень крепко, просто вешается.
2. Если радумия успешны, то предлагает установиться на единственный диск. Выбираю его, создаю раздел. После этого начинается инсталяция. Которая на [highlight=#FF8040]любом этапе[/highlight] может закончится сининим экраном.
Таких попыток я совершил всего 3. Записал одно сообщение синего экрана "stop : 0x00.... 024 : ... "
Мелкософт данную ошибку для висты трактует как проблему с диском.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 21:03
ЮГ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 00:15
hdd na test dlya takich variantov est testovaja hdd.bil slu4ai grafik chip bil defektnij i winda ne stanovilas normalno
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 08:45
Прежде чем паять думаю стоит проверить процесор (QL-60 очень хорошая серия)
К тому же проц работает с памятью на прямую,по этому я на вашем месте
поменял бы проц и память на заведомо рабочие и попробовал еще раз заинсталить виндовс.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 10:06
По поводу проца поддержу, гадость редкостная.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 14:46
О проце я думал, но подкинуть нечего. Память на этом буке тестил memtest-ом. Ошибок нет. Этого достаточно, что бы сделать выводы о рабочести памяти и процессора? Или мне следует искать рабочий процессор?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 17:32
Мем тест не всегда выявляет проблемы с памятью.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 18:12
хорошо, а как себя ведет винда типа XP PE ? загрузится с сд и попробовать потестить все из под нее ну или из других загрузочных дисков линуксов или еще чего.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 19:21
А как долго гоняли ? бывает сутки надо чтоб мемтест что то показал.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:01
Расскажу историю. Только не судите строго.
Достал я недавно Серверную машину IBM xSeries206 и черт меня дернул поставить на неё ВиндовсХР. При установке ОС просто повисала на этапе копирования определенного файла. Ну я не отчаился и достал еще 2 дистрибутива (заведомо рабочих). Так на них точно так же Винда зависала при установке- при копировании файлов, только других. Это был АД.
И процессор менял и CD-ROM и память и винчестер- ничего не помогало. Помогло ОБЫЧНОЕ обновление BIOS. Не могу объяснить этот феномен, но так и было. Хотите верьте хотите нет.
Просто перед перепайкой чипа (я так думаю это дорогая процедура) попробуйте перепрошить BIOS а ну как поможет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:17
Вот ссылочка на очень неплохой тест: http://depositfiles.com/files/oogpifib4
Называется Quicktech Pro тестировать можно многие параметры железа. Пользуюсь уже лет 14. Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:50
Линуксовый live cd запускается и работает нормально. С PE XP не баловался.
Мемтестил один полный круг, часа полтора.
iddqd-1984 , ваш опыт интересен. Но вы не учли ма-а-аленького обстоятельства. У вас инсталяция всегда затыкалась на одном и том же месте. У меня - на разных стадиях. Это обстоятельство говорит о неисправности железа. В случае, когда барахлит южник (память или проц) апдейт биоса может закончится фатально. Машина просто сдохнет. Ничего страшного, надо выпаять микру и тащиться через весь город к коллегам - сам я программатором еще не обзавелся. Кстати, этот бук уже побывал у моих коллег-конкурентов. Так вот микросхема биоса уже паяна. :bra_vo: Наводит на размышления. А клиент говорит, что им он отдавал с такой же бедой - не ставятся винды.
Сергей Черезов [chaser381] , спасибо за програмку. Пробовал разные прожки для тестирования железа, пока ни одна не радовала. Поставил теперь эту. Пусть погоняет. Да хоть и сутки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:59
Вопрос еще актуален. Все мои изыскания приводят к следующему обобщению -
Если объем RAM 2 gb и менее, винды нормально устанавливаются и работают (драйвера пока не устанавливал). Тестовая програма DOS так же не находит никаких неполадок железа.
Если RAM 4Gb, то имеем картину, описанную предидущими постами. Тест програма показывает неполадки памяти. И ее объем - 3Gb! При этом сама память исправна.
Биос перешивал. Добыл другой процессор. Б/У, неизвестного качества. Картина не меняется - с малым объемом памяти работает, с большим глюки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:37
Может банально просаживает питание ОЗУ при больших объемах памяти.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:45
Не мерял. Но с двумя планками по 512Mb работа устойчивая. Не думаю, что они потребляют значительно больше, чем две по 2Gb. Проверю. И еще нереальный глюк отловил - ошибка Base Memory. Хотя обычно (конечно в случае много памяти) ошибка Extended Memory.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:48
Потребляют значительно больше.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:40
Была та же проблема на Asus K40AB. При установке более 2Gb не ставились винды. Проблема оказалась в проце. Поменял - заработало все. Линуксовый бут DVD тоже работал, но видел памяти три гига.... Видимо тут как раз из за поддержки 32 и 64 битной адресации была проблема.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 11:27
тоже самое на DV5-1164er. Проц, юг, память заменил - пока безрезультатно. :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:07
думаю обновив биос ви решите все свои проблеми о резултатах держите в курсе.
___________________________________
power service armenia
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:53
Автор темы! :bra_vo:
Решил вопрос??
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
