Текущее время: 17 май 2026 05:25
 Заголовок сообщения: samsung n150 при запуске черный екран
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:26
до вчера все работало отлично, почистил клавиатуру, теперь при включении n150 монитор даже не включается, индикатор включения горит, индикатор винта включен, при нажатии кнопки выключения нетбук нормально выключается. что делать? биос пробовал обнулять - ноль внимания.
в конце всех индикаторов есть иконка замочка с буквой А, при выключении она один раз мигает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:42
Почистил клавиатуру? Попробуйте снять клавиатуру, посмотрите не налили ли чего на матплату. И как он запустится со снятой клавиатурой.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:53
а как снять правильно клавиатуру в этом ноуте? я не могу даж крышку снять... стремно)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:03
Если настолько стремно, то совет один - обратитесь в сервисный центр.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:17
Имеется данный ноут со следами залития в районе чипа CJ=CE X15 (рядом с кнопкой тачпада). Ноут просто не стартует.
Напряжение 5v и 3v на плате присутствуют. Что еще померить, посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:25
Такая же ситуация, что можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 17:01
Frol48 Почитать форум на предмет "что такое первичная диагностика". Иначе получается в стиле "машина не заводится, стекло протер. Пинать ли по колёсам?"
Или отнести в сервис.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 11:52
Прочитал, под микроскопом все посмотрел, нашел лишь одно отгнившее сопротивление, нашел его по схеме, поставил, на всякий случай прогрел проц, сейчас как будто запускается, индикатор один горит, жесткий начинает крутить, а на экране тишина, подключал внешний дисплей тоже пусто, теперь вот застрял нет мыслей что еще посмотреть. Да и еще без оперативки он включиться, ну или хотя бы биос покажет? И не могу найти датчик холла, его еще хочу посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:01
Датчик холла смотреть не надо - включается, значит считает что крышка открыта
без оперативки ни биос не покажет ни старта не будет. Попробуйте разные модули памяти.
проц греть бессмысленно - невнимательно читали для чего работает прогрев в целях диагностики.
биос прошить бы на всякий случай... программатор имеется?
отгнившее сопротивление - какое? в какой цепи? отгнившее - ноут залит был?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:39
Да был залит водичкой, но только низушку, где проц и память. Сверху идеально чистый, поэтому и проц прогрел думал в друг под ним что осталось после промывки. Резистор отгнил в цепи P12V_ALW тот который 30k, хотя если честно даже не знаю что это за цепь, но походу на жесткий потому., что до него жесткий не запускался, биос прошить не пробовал нет программатора, память найду только завтра.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 17:35
Все спасибки большие, действительно ткнули вы меня в память взял и под микроскопом просмотрел планку, нашел еще там две отгнившие дорожки, восстановил и о чудо, работает. Спасибо огромное Дмитрий!!! :cool_cool: :cool_cool:
