Текущее время: 17 май 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Asus X50M не включаеться
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:55
F5M MAIN BOARD REV:2.3
Принесли с диагнозом не включается.
дежурки есть (+3.3 +5), кнопка в порядке, 3.3 на ней есть.
при подаче питания вроде мульт считывает прошивку c биоса , дальше никакой активности на реакцию кнопки.
коротнул кондер.
вобщем кондер разрушен основательно
дымок тоже был.
думаю сейчас макс тоже менять придеться?
IMAG0288_min.JPG [ 190.96 КБ | Просмотров: 2164 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50M не включаеться
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 14:01
По твоим фоткам ничего невидно а то куда указывает "салатовая" стрелка это перемычка с нулевым сопротивлением а не кондер.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 22:44
Извеняюсь за качество, фотика сейчас нет под рукой,
салатовая стрелка указывает на кусок изображения.
на верхнем эта часть обведена красным.
на нижнем она только кусочком. вот на ней я нарисовал перемычку красным(предпологаю, что там была перемычка) и кондер который стоял зеленым.
щас попробую приложить более качественное фото.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 10:37
фотка, от 17 ноги макса идет дорожка.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:09
поближе фотка и почитил еще, а то грязи не заметно было не вооружонным взглядом сразу.
IMAG0294.jpg [ 111.98 КБ | Просмотров: 2123 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 14:19
Нашел как востановить, воснановил.
симптомы теже.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:04
Самое время БИОС зашить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:16
да тоже склонаясь к биос.
еле распытал клиента что за ноутом была девушка, что-то там по нажимала, выскочило что-то красное и она его выключила из розетки.
вот только у нас скудное оборудование =( и программатора у нас нет.
уже ругаюсь на начальника. буду выпрашивать прогер.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 23:55
Вопрос про плату, ситуация любопытная следующим. При включении с процом, с памятью... кулер не вращается, загорается лишь один бортовой светодиод ... есно плата не стартует .. но если стартануть , предварительно без проца, то куллер вращается, далее выключаем плату кнопкой , принудительно подержав её несколько секунд.., далее вставляем проц, защелкиваем его, и стартуем через кнопку "вкл" , плата оживает , самое интересное , кулер крутится.. но на экране есно ничего нема, (прошу не пинать ,посткарты нема , биос прошивал на программаторе, грел мост , грел видеочип на ик преднагревателе с флюсом есно) . ХЕЛП !!!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 23:57
процы другие ставил .. дело не в нем ...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 00:46
вам уже сказали...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 00:48
:( посмотрел ночь уже... самое время поставить посткарту...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 08:42
Попробуй сеть снять. может шину просадил.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:58
пропаял с флюсом MAX8632E возле проца, эфект на лицо , теперь стартует с кулером(то есть начинает крутится, но само собой на экране ни чего нет :)))))).. пост карты нет , вот думаю какую преобретать, как я понял из форумов, для каждого вендора плат , они разные , у меня есть пост карты для пк от айс лаба и от мастек кит , (без них , как без рук вообщем то ) посоветуйте , какой набор карт для ноутов , под разные вендоры.. может универсальная есть ..,??? кто чем пользуется??
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:20
а где на неё схемку выципить ?
