Текущее время: 25 май 2026 18:57
 Заголовок сообщения: Sony VGN-NS21ER - проблема с загрузкой.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 23:33
Прошу вас подсказать и помочь по ремонту. Сильно не пинайте, это моя первая попытка ремонта ноутбука: до этого только аудиотехнику ремонтировал.
Принесли Sony VGN-NS21ER. Точная предыстория неисправности неизвестна. По рассказам знакомых, ноутбук долго лежал в столе (около 4 мес), потом подарили с USB-модемом ребенку 9 лет. Он пытался установить этот модем, после чего ноутбук сломался.
Что имеем. При попытке включения, загорается подсветка матрицы и надпись "Vaio", гаснет надпись. Через долгое время (минут 5) появляется и начинает мерцать курсор в левом верхнем углу. Опять через очень долгое время (минут 5-10) появляется экран, что там точно написано сейчас не сажу (ноут убрал в шкаф, на память не запомнил), но вроде BIOS warning и бла-бла-бла.
При этом, вентилятор охлаждения не крутится, процессор и мост - теплые, примерно по 25-35 градусов.
Точную надпись на экране сообщу чуть позже.
Подскажите хотя бы что посмотреть и померить/проверить.
Эллипс - это такой круг, в который можно вписать квадрат двадцать пять на сорок.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NS21ER - проблема с загрузкой.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 23:41
Сначала код ошибки выложить и проверить на целостность USB порты.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 23:54
2User74(Сергей Попов)
Извиняюсь, ошибся в надписи на экране.
Сейчас еще раз проверил.
Заголовок окна - Windows Boot Manager
Текст:
File:\Boot\BCD
Status:0xc00000e9
Info:An unexpected I/O error has ocurred
Что это? Сбой загрузочного сектора жесткого диска?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 23:56
И предлагает нажать на Enter, либо Esc.
Нажимаешь Enter - горит подсветка матрицы "вечно".
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 00:29
partmgr.sys повреждён или критическая ошибка в системном реестре. Пытались установить систему, удали часть директории WINDOWS или установили какую-то несовместимую прогу. Это уже всё равно, ось надо переустанавливать. Перед этим просканировать жёсткий на бэд сектора, возможно бук хорошо стукнули или уронили и ошибка вылезла из-за того что часть харда просто не читается.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 11:13
Посмотрел диск Partition Magic'ом.
Жесткий диск был разбит на два раздела с очень длинными именами состоящими из вопросов + еще два или три каких-то раздела.
Привел все в порядок, оставив три раздела (C, D и unallocated). Разделам дал нормальные имена.
ОС Windows XP не устанавливается. Загружаю с диска, вроде первоначальная подготовка к установке идет нормально (самый первый экран), но в момент загрузки драйверов HDD (судя по надписи внизу экрана) ноутбук выдает синий экран с надписью:
Technical information:
***STOP: 0x0000007B (0xF7BFE524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Попробовал поиграть с конвертацией NTFS>FAT32 и обратно, а также с разделами (Primary>Logical и обратно) - ни к чему не привело.
Пробую установить ОС Windows XP SP3 с поддержкой SATA (судя по надписи на диске)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 11:16
Проверял жесткий диск Partition Magic - все ОК, ни одной ошибки он не нашел.
Извиняюсь, что пишу подряд сообщения, просто не знаю как дописать в предыдущее сообщение то, что забыл сразу написать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 17:13
7B - уствновщик не видит жёсткий диск. Варианта 2 - переключить в биос SATA в IDE или по F6 подсунуть установщику драйвера SATA. Ставте WIN7 и таких проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 20:58
Спасибо! Все как вы и сказали - не стал заморачиваться с XP, поставил Windows 7 Home Premium. Система встала с первого раза, перезагрузил несколько раз, погонял ноут - все ОК.
Сейчас занимаюсь поиском драйверов (на флэш подошел от аналогичной модели но под XP), еще пара неизвестных устройств, но драйвера это дело десятое - лишь бы аппаратная часть работала.
В общем все. Проблема вроде решена.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 22:05
Нужно все дрова поставить, а потом прогнать нормально.
