Текущее время: 25 май 2026 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: samsung r560 не работает экран
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 00:32
Достался сей ноутбук с проблемой "сгорел инвертор". Вот сегодня пришел новый инвертор, поставил, но... изображение на экране так и не появилось. Экран мигает белым светом (быстро, тускло и похоже только в нижнем правом угле) 1 раз после включения (через секунды 3 как включил) и еще один раз во время окончания загрузки оси. Через внешний монитор все работает отлично. Виновником сего является видео-чип или недостаточное питание экрана? Фото сделаю любые, если понадобится.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r560 не работает экран
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 01:09
так лампу подсветки-то подоткни какуюнибудь. Сразу поймешь. Что толку фотки смотреть, диагностику надо проводить. Сигналы измерить, подается ли питание на инвертор, есть ли сигнал запуска.
По логике вещей, - если не инвертор, то вполне может быть и лампа подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 01:19
Инвертор пришел новый и рабочий. Насчет лампы - можно ли как нибудь пробеверить подручными средствами? Ноутбуками до этого не занимался, много чего еще не знаю, прошу прощение за неосведомленность. Питание с инвертора сутра проверю.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 01:31
viewtopic.php?f=31&t=3839
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 08:16
NVIDIA GeForce 9600M GT, 512 Мб <- поведение смахивает на него, так-как инвертор у Вас рабочий на все 100% белый экран означает, что лампа включена и питание на матрицу пришло. Достаточно 180 градусов на 10-14 сек подуть на крис тал и воля. ( Должен завестись, но чип поменять придётся) На будущие прежде чем что-то заказывать надо грамотно про диагностировать, тобишь провести замеры на инверторе, проверить лампу (если лампы нету, то можно с обратной стороны или настольной или фонарикам подсветить), датчик хола проверить. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 09:29
Большое спасибо! Буду тестировать вечером. А инвертор все равно пришлось бы менять, т.к. старый был горелый (сгорел элемент с буквой N рядом с выходом питания). Единственное что - если б знал про чип - сразу избавилсяя бы от него(ноута), т.к. с его заменой шкурка выделки не стоит...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 10:34
Почетный Мастер
нет у него белого экрана! только вспыхивает что-то в правом нижнем углу (вероятно лампы разбита, а вспышка - пробой ВВ на корпус матрицы.)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 10:40
Посветил лампой, кратковременные полосы вертикальные (во время вспышки), в все остальное время черный экран. Извиние, в что такое ВВ? (просто для меня всегда данное сочетание букв было взрывчатое вещество :))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 10:59
ВВ - высокое напряжение (высоковольтный вывод). на лампу идет два провода - "горячий", где высокое напряжение и "холодный", где низкое.
для поджига на лампу подается полтора-два киловольта - в этот момент у вас лампа и моргает, дальше срабатывает защита и инвертор отключается.
совет - подкинуть рабочую лампу - самый правильный. потом уж по ситуации смотреть - что там с видео и тд.
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 21:47
оказалась виновницей - мать. На инвертор не приходит 3В.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 22:37
А какие приходят?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 22:52
19В и еще одно, уже не помню, замерял уже не я. Решил не мучаться, отнес в сервис. Причем очень долго не верили что мой инвертер и шлейф с матрицей рабочие. После слов "а может мультиметром проверить" - надо мной посмеялись, но уже через 15 минут так и сделали. Вот теперь думаю - стоит ли шкурка выделки... Взял я его за 8к.р., +инвертор 900р, +шлейф матрицы 1000р, +работа хххх р. ... Как в сервисе после праздников проснутся, то позвонят) Надеюсь описание моего опята кому нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 13:43
Сново поднимаю тему. В сервисе ничего не придумали, пришел вчера и забрал его. Но, если честно, то похоже они и не особо с ним возились... Итак, вопрос - откуда в самом начале уходит до инвертора эти 3.3 вольта? Если подцепить отдельно питание, то согжу инвертор?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:11
Только что произвел замеры на инверторе VIN 19,35, PWN 0.00 (пару раз ловил 0.02), VEN 3.28
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 02:37
Светит тускло, или с одного края, или вспыхивает только - было подобное при попадании жидкости в матрицу на лампу.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 02:58
Чет не нашел как отредактировать...
Просто вспомнил еще случай как бывает.
При неисправной матрице мать не запускала инвертор. Только замена матрицы решила проблему (просто пересадка ЕЕПРОМ с донора не помогла тогда).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 20:25
Матрица, лампа, инвертор, шлейф - рабочие. Вспышка еле заметная, наблюдал ее в правом нижнем углу. Экран просто черный (не потому что он такой от природы, а потому что питание до него доходит), после отключения питания - уже не такой черный)) Вернулся сейчас на этот ноут, использую с внешним монитором, основной ноут сгорел(( Гонял и тестами и играми - отлично справляется.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 20:36
проверь шлейф
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 21:34
написал же - шлейф рабочий
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 21:48
у Самсунга есть болезнь: отваливается земля в шлейфе на инверторе. (там внутри в замотке простая скрутка). Вы будете нормально мерить мультиметром 19в относительно, какой-нибудь другой заземленной железки ноута
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:16
Шлейф рабочий 100%, проверялся на другом буке.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:31
это ни о чем не говорит!!! кинуть проводом землю на инвертор - это так сложно ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:14
Кинул, все как и было. Не хтел вытаскивать ноут, он у меня хитро спрятан в столе)) Все равно спасибо за варианты! Не даете отчаяться сосвем)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 20:37
Если я правильно понимаю, то на инверторе нет сигнала управления яркостью. Но не понимаю, где вы делаете замеры. Если на разъёме материнской платы, то все разговоры о шлейфе безпочвенны и в этом случае внимание следует обратить на видеочип. Замкните между собой PWN и VEN на инверторе (при этом PWN надо от инвертора отцепить). Если подсветка не появится - то смотреть лампу/инвертор. А если появится и с мусором на экране - менять видеочип.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:24
подсветка не понявилась, но лампа и инвертор рабочие, т.к. проверялись на другом ноуте.
