Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Asus M51T rev 2.0 LAN-контроллер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:01
Asus M51T rev 2.0 пришел с неисправностью не включается.
LAN-контроллер был пробит - снял и потерял его. Ноут стал включаться, но всёравно не стартует.
Два вопроса:
1) Как называется чипак LAN?
2) Может ли эта платформа нестартровать изза отсутствия LAN?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51T rev 2.0 LAN-контроллер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:07
НЕТ, обязана включиться
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:10
на М50 стоит M88E8055
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:18
LAN висит на южнике так что мог и он приказать долго жить.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:55
Сергей Васильевич писал(а):
LAN висит на южнике
Ой ли? А, может, все же, на севере?
Поправьте, если ошибаюсь, вроде там север 216-0674026. Так вот он там чаще всего и дохнет.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:39
LAN висит на южнике
О точно а я както даже внимания не обращал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:01
махнул юг, прошил биос - старта нет.
Этот север 216-0674026 прогревом диагностируется(я на него дунул - непомогло) или только менять?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 20:10
Прогревом диагностируется когда отвал кристалла от подложки, а если прилетело со стороны сетки, то хоть за грейся, учитывая то, что и отвал не всегда нагревом диагностируется.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 20:21
В случае традиционного умирания севера обычно прогрев его оживляет ненадолго. В вашем же случае "LAN-контроллер был пробит", отсюда можно предположить по цепочке пробой севера. ИМХО, чип с пробоем сколько ни грей - толку не будет. Но это все на уровне предположений, а конкретики мало. Что творится на LPC? Есть движения?
Кстати, не помешает подкинуть проц, память, проверить наличие питающих напряжений...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 00:34
"не помешает подкинуть проц, память, проверить наличие питающих напряжений..."
всё это само-собой делал в первую очередь. На LCP небыло колыханий до замены юга, после замены оного не щупал LPC. Завтра гляну. Но уже настраиваюсь искать десктопную маму с 216-06740.. - клиент торопит :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 13:57
Поменял север. Непомогло.При включении проц греется - север холодный. В указаных точка напряжение +0.17V вместо 1.1V (щупал на другой плате)
Что формирует это напряжение? Поделитесь кусочком схемы.
http://img687.imageshack.us/img687/6533/0620a.jpg
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 14:19
http://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/101 ... 1.jpg.html
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:42
Нашел оборваный 10-омник. Ноут ожил. всем спасибо! :dan_ser:
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
