Текущее время: 07 мар 2026 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Не работатет клавитаура у asus f80s
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:06
Всем доброе время суток!Есть проблема с Asus f80s, значит так, ноут без ОС до этого стояла семерка и под неи не корректно работала клавиатура (из всех клавишь работал только alt+ctrl+del и еще пару клавиш из алфавита) снес семерку начал ставить висту та же история ни ключь не ввести ни чего, забил на висту с тал ставить XP та же история с горем по полам правдо поставил но в XP клава так и не заработала, цеплял USB клавиатуру работает точно так же как и на ноуте, загрузился с life'CD XP и конечно же то же не работает :( но вот что самое интересное! как только загрузился с life'CD UBUNTU 10,04 все замечательно работает все кномочки и все сочетания! в чем может быть причина? как поставить висту на него? и добиться работы клавиатуры?
 Заголовок сообщения: Re: Не работатет клавитаура у asus f80s
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:18
залиты водой могут быль либо клавиши либо сам кбц или разьем клавы .
смотрим материнку.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:32
смотрим материнку.
Так у него в Linux работает клава.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 20:47
обращение идет или через прерывания биоса или напрямую (юникс)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 21:28
биос прошить попробовать тоже не помешает
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:50
Напрямую то куда, на контакты кнопок, минуя мультик, разъём и шлейф? Никакая ось не получит на прямую доступ к контактам клавиатуры, минуя мульт - это аппаратный уровень.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 23:19
а Вы когда юсб клаву подрубали, Вы ноутбуную шлейф вытаскивали? а то может и впрямь залитая... винда точнее микроконтроллер ее и блокирует так как постоянно жмакает на кнопки. А юбунта и вправду может на программном уровне отрубать это залипание.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 23:24
ну вот тут Вы немного ошибаетесь, досоподобные оси ходят через прерывания биоса (не всегда) , юникс подобные ходят к портам напрямую. Это обьясняет, почему при залипании основной клавиатуры на дополнительной тоже кнопки не работают.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 09:00
Автор не пишет на какой клавиатуре (USB или встроенной) работает UBUNTU. Если на встроенной, то версия о залитии не корректна.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 11:57
возможно и так
в моей практике было разное. было что из за залипания кнопки отключалась вся клава, а было что только это кнопка. Полагаю что все это зависит от софта. Один блокирует все, а другой только залипшие кнопки. Автор ведь не проверял все F1 F2.....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 13:05
Поделитесь пожалуйста информацией какой софт(Название) блокирует только залипшие кнопки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 13:11
Слово "Полагаю" означает что возможно. Так как в практике видел ноутбуки, которые отключают только неисправную кнопку.
Софт - любой программный уровень. (Даже тот что зашит в микроконтроллере)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 13:23
На будущее здесь надо не" полагать " а писать проверенную информацию иначе это просто флуд.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:40
+1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 23:39
ах да забыл написать на встроеной клаве в UBUNTU все работатет
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 23:45
Ну дак что же мне посоветуют гуру в ноутбукаремонте?так что то и не понятно залита она была или может баг каок нить или ударили его бедного об стол и престал работать?????Надоели уже танци с бубуном вокруг этого ноута :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 23:47
вообще история у него темная хозяин купил его где то сначало работал исправно потом престал, вот и хрен его знает залили его или еще что
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 08:24
Клавиатура в Bios Setup работает?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 21:39
так точно все работает
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 21:40
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 22:06
Попробуйте сбросить CMOS RAM. А вообще, такое впечатление, что проблема совтовая. Но чтобы исключить аппаратную часть - замерьте сопротивление каждого вывода клавиатуры на разъёме материнской платы относительно минуса. Должно быть больше мегоома.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 14:10
с первым пунктом понятно все а со вторым как быть? я же не профессиональный ремонтник :) как замерить я даже не знаю :(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 14:52
Ну если с электроникой вы "на Вы", то несите свой ноутбук к профессионалам, дистанционно замеры не сделать. :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 19:03
Sssnake13
внимательно посмотреть плату на предмет залития, особо обратить внимание на разъем клавы.
отключить встроенную клаву и подключить внешнюю юсб, загрузиться в виндовс, проверить внешнюю клаву. если все работает - открыть блокнот и на горячую, не выключая бука (аккуратно, не уронив клаву на материнку :-) подключить встроенную клаву. посмотреть, что в блокноте будет твориться :-)
о результатах - доложить :-)
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 00:24
хорошо кк только наиду сново USB клаву так проверю СПС за рекомендацию :)
