Текущее время: 25 май 2026 12:47
 Заголовок сообщения: AcerAspire 4520
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:08
здраствуйте мастера.... может что будет не так .... исправте и подскажите пожалуйста... Дело вот в чем ... Есть нотик AcerAspire 4520 насколько я понял это номер платформы (материнки) Модель DA0ZO3MB6E0. Он не включаеться после перегрева ....( его поставили на диван и он поработал 1 час и сам потух... и боль ше не включаеться.... не реагирует не на что )... После проверки тестером нашол 3 пробитых элемента (BA712Z) на первый взгляд это полевики... или крен стабилизатпр на 5В или 3.3В ... Может кто сталкивался что ето???? в таких случаях влетоет мост или процесор??? подскажите пожалуйста....
 Заголовок сообщения: Re: AcerAspire 4520
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:32
ну обычно в этой модели от температуры выходит из строя только MCP67MV-a2
какое позиционное обозначение найденых пробитых элементов?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 20:14
здраствуте .... подскажите а где можна купить етот мост MCP67MV-a2 ???? Обозначение.... PQ33,PQ32,PQ35...... подскажите её раально менять? Или проще поменять мать......?? да и вот ище.... при пайке моста используют тугоплавкий припой ? прикакой t его надо витаивать....?? зарание спасибо....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 23:16
Поменять реально на хорошем оборудовании. Припой - бессвинцовый (плавление при 205-220 градусах).
Ваши элемены звонятся в "коротыш", потому что стоят в цепи питания процессора (достаньте процессор и ваш "коротыш" пропадет). Почитайте по этому форуму про MCP67.
Не вздумайте паять фенами - убъете мать окончательно.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 11:02
henri на нашем рынке большенство перемаркированых MCP67MV-a2 которые на этом ноутбуке работать не будут. постарайтесь найти сервис где есть 100% провереные, рабочие чипы!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 22:45
здраствуйте ...... А по-чему нельзя феном ? Тамже температура меняеться лично проверял..... :men: А где можно купить MCP67MV-a2..??? и как правильно менять.....??? да, дествительно ,вынул проц перестали звониться... в (к/з)...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 11:22
henriпотому что плата и чипы деликатные, да еще и безсвинец... 90 % что угробите и плату и чип, если вы суппер спец, то тогда вперед за орденами!, но я лучше бы доверил это дело тому у гого есть опыт.
а чипов везде валом, только не везде они рабочие.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 00:44
здраствуйте мастера.... все работает ..... расскажу как это получилось.... я не послушался вашего совета касательно фена.... поставив на нём 225 градусов и накапал на плату под проц F3 флюс... начал греть... где-то минут 3...5... после чего добавил температуру до 310 градусов и грел минутки 2..3.. всю плоскость проца.... и вот свершилось он воскрес.... может это и случайность ..как скажут многие ... но я думаю, что при его перегреве часть шаров на проце отпаялась, поскольку там легкоплавкий припой... и с помощью не сложных монипуляцый с феном все начинает работать.... всем спасибо за подсказки .... буду время от времени посищать ваш форум...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 00:53
Я думаю это произойдет очень скоро :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 00:57
ух тыж, какая тема, да еще в профразделе, прямо таки улыбнуло ;;-))) . henri вот только вопрос : на как долго оно заработало ? :( :( :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:55
Проц то чем виноват? Зачем вы под него F3 "накапали"? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 20:15
проц всмысле вот этот (MCP67MV-a2).... а работать будет .. есль прорабодал 2 дня по 12 часов без отключения то и дальше будет....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 20:29
Будет, будет, только недолго. Сколько гарантии на халтуру даёте?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 15:14
мужики не судите строго.... просто искать не хотел (MCP67MV-a2) и времени мало ... что халтура согласен..... я если чесно первый раз (ноут) ремонтировал ... вот и воспользовался савдеповским способом..... я не совсем професионально занимаюсь ремонтом... (ремонт на дому) но кое какие навыки есть.... в основном у меня бывает ,это всякая бытовуха и моб. телы (схем больше и детали искать долго не нада ) вот это вам может кому пригодиться http://depositfiles.com/files/u5wjkur7t
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 14:59
Ты называешь это ремонтом? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:54
henri писал(а):
мужики не судите строго.... ... что халтура согласен..... я если чесно первый раз (ноут) ремонтировал ... вот и воспользовался савдеповским способом..... я не совсем професионально занимаюсь ремонтом...
Не нужно тогда было писать в проф раздел!!! Вам бы и в новичках охотно ответили.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 19:22
То, что ноут заработал, никого тут не удивило. И никого (кроме вас, аффтар) не удивит тот факт, что ноут снова сдохнет через неделю-месяц... Это не ремонт, это временное продление работоспособности. :nel-zya:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 23:48
http://depositfiles.com/files/fezgmgidi маленький архивчик на самсунги.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktor663, Yandex [Bot]
