Текущее время: 15 май 2026 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 05:02
Нетбук не включается, так, как если бы питание отсутствовало.
Используется универсальное зарядное устройство с
переключением от 12В до 24В.
Параметры собственного зарядного устройства U=9.5V ; I=2.315A
Сопротивление на входе питания нетбука, при одном
положении щупов тестера - 60 Ом (минус к внутреннему
контакту, + к внешнему) и 6 кОм при противоположном
положении щупов.
На рисунке отмечена деталь с двумя выводами, вероятно,
диод, включенная параллельно входу. На корпусе этой
детали вспученность.
Схему нетбука скачать не удалось, поэтому не могу определить что за деталь вышла из строя, и какие
последствия возможны.
Хотелось бы узнать ваши соображения по этому поводу.
Asus3.JPG [ 43.43 КБ | Просмотров: 5324 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 10:53
защитный диод чтоб не пихали в ноут всякую хрень с превышением по напряжению и обратной полярностью.
если повезло то сдох только он...
хотя скорее всего трупов будет много.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:13
KBC почти наверняка дохлый..., последнее время часто носят, после универсальных блоков питания, диод поменять и посмотреть, если индикатор питания загорится, то надежда есть, проверить питания, 5 и 3 вольта должны быть...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:14
На вашем фото, КВС под батарейкой
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:57
скорее всего ключик и зарядник,но последний реже летит.ключ рядом с паленкой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 20:28
Не знаю что за мс KBC и где узнать. Какая надпись на ней? Схемы матплаты нет.
Защитный диод выпаял. Тестер показал прямое сопротивление 30 Ом, обратное - десятки МОм.
Очевидно, что при верном подключении питания, отсутствие защитного диода не имеет значения.
кроме того, судя по его параметрам, он не мог влиять на работу нетбука. Т.о. дело не в нем. На поверхности диода круглое угольное пятно... Может от перегрева при обратном включении питания?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 20:35
Ключ - 8 ногая мс?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 05:20
Извините, но мне кажется что с Вашими познаниями в области радиоэлектроники лучше обратиться к специалистам, спрашивать что такое КВС, после того, как Вам написано, что на Вашем же фото находится под батарейкой, ну извините..., набейте в поиске в конце концов, узнаете много интересного. Ключь - это не микросхема, а MOSFET транзистор, полевой, такие азбучные истины НУЖНО знать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 10:38
Дело в том, что бывают и мс - наборы ключей.
Вы часто используете жаргонные названия, поэтому я и спросил.
Я пытался узнать о KBC в поиске, но не удалось.
Вы, кстати, не ответили. Хотя это было бы проще.
Что касается познаний в радиоэлектронике, то я думаю, что Вы очень поспешили с оценкой.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 11:53
С ценкой поспешил говорите, ну тогда пехали..
На шим контроллеры можно скачать PDF (вы как электронщик обязаны знать что это такое), изучаем - какие они формируют напряжения, проверяем их наличие, особенно дежурные 3.3 и 5 вольт (найти их можно по дросселям), проверяем наличие напряжения на кнопке вкл..
Поднимаем батарейку, видим микросхему ENE KB3310QF, идём в поиск форума, набиваем
3310, находим тему viewtopic.php?f=28&t=27842&hilit=3310,
внимательно читаем, много думаем..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 12:01
Вот Вам ещё темка viewtopic.php?f=28&t=32961
и ссылка на сервис мануал http://www.devicemanuals.com/guide/Serv ... PC-4G-(701)-Notebook-Service-Manual-==TXpBNU5qZzM=.html, там есть блок схема, Вас как специалисту этого должно быть достаточно.
На все поски ОБЩЕДОСТУПНЫМИ средствами, ушло 15 минут, и это далеко не всё что удалось найти по этому буку, это Вам к вопросу об оценке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 12:50
Спасибо за ссылки на темы, сервис мануал у меня есть, но там нет принципиальной схемы и не указано где и какой элемент расположен. Схема есть на форуме Monitor. но там даже после регистрации не удается ее скачать, вероятно, этот форум не функционирует нормально.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 13:28
там есть блок схема, остальное по даташитам на микросхемы можно посмотреть, Вы поймите, при вашем подходе, схема не поможет, озвучте уже, внятно, что Вами было сделано, есть ли дежурные напряжения? рядом с КВС на дросселе должно быть 3 вольта, а на таком же дросселе вверху платы 5 вольт
Схема качается без проблем, я проверил, только что..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 14:09
Вы не поверите! Никакой батарейки там нет.
Она точно должна там быть?
Я представил фото из сервис мануала.
Сейчас еще раз попытаюсь скачать схему.
Потом попробую разобраться с отсутствующей батарейкой...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 14:58
Упрощу вам задачу, рядом со светодиодами, маркировку вам дал, вы что издеваетесь?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:02
Что то или я торможу или .... На фото которое Вы прикрепили голубая разве не батарейка ?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:20
на мониторе можно скачивать только тем, кто при регистрации правильно ответил на вопросы по электронике.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 16:45
Я же написал, что фото из сервис мануала. Тот нетбук, который мне принесли, я не фотографировал. Батарейки этой, у него не было. KB3310QF и дроссель на кольцевом сердечнике я вижу.Но имеет ли смысл проводить измерения, если этой батарейки нет. Точное название нетбука ASUS Eee PC 4G.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:31
Есть ли смысл проверить дежурные напряжения? при наличии мультиметра - времени 30 секунд.... Про напряжения спрашиваю уже третий раз - так есть они или нет? не от батарейки это зависит. Почитайте внимательно всё что здесь написано, и сделайте вывод, Вы точно занимаетесь радиоэлектроникой? За два дня переписки Вы не написали НИЧЕГО конкретного, из того что было сделано Вами, какие измерения были произведены, есть ли питания на плате вообще? Или Вы ждёте совета типа "поменяйте предохранитель и будет вам счастье"? Задайте конкретный АДЕКВАТНЫЙ вопрос и получите соответствующий ответ.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 02:46
В правилах об этом не написано.
К тому же, я верно ответил на вопросы.
Довольно странной, выглядела бы такая скрытая реакция.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 08:23
зашел на монитор, разлогинился, проверил, при регистрации есть надпись
Внимание !!!
Так, как это конференция для специалистов, в целях отсечения дилетантов, решением участников был введен тест, который определит Ваши права на доступ к некоторым разделам. Старайтесь ответить правильно. Нижеследующие вопросы вы можете проигнорировать, но в этом случае, многие возможности конференции, будут вам недоступны (отправка сообщений в тематические разделы, скачивание файлов, и тд).
ICQ: 235463551
Вы бы лучше дежурку проверили.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 10:15
Замени
max8724
lm393
и должен.............. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 20:51
ОН не знает слова - дежурка, у него батарейки нет и пока не скачает схему , проблема у него не решитсся, вот такие дела ....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 04:25
Очевидно, "дежурка" - потенциалы указанные в этой таблице
6.1 System power plane
Power Group | Power Control Pin | Controlled Devices |
+12V | VSUS_ON| Other Control
+5V | SUSB_ON| LCD, Flash, Flash & Wlan LED, Fan, Camera, Codec,Audio, SB
+3V | SUSB_ON| NB IO, SB, LCD, Card reader, Codec, Audio
+1.8V_DUAL| SUSC_ON| NB, DDR2 power
+5VSB| VSUS_ON| SB, USB, Charge & Power LED
+3VSB| VSUS_ON| SB, Audio, Clock Generator, PCIE interface
+1.5V| | SB Core,NB Core
+2.5V| | SB Core,NB Core, Onboard VGA
+VTT_DDR| | DDR2 Power
VCORE| H_CPURST#| CPU power
+3VA| | LCD, EC, BIOS, Keyboard
+VCC_RTC| | ICH6-M(RTC)
+VCCP | CPU_VRON| CPU power, SB Core, NB Core
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:32
Дежурное напряжение - "дежурка" всего лишь одно из них
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 17:35
Могу заработать бан, но ещё раз спрашиваю Вы идиот, Вы издеветесь?, ВАМ что, трудно на дросселях напряжения посмотреть, ТАКИЕ КАК ВЫ отбивают ВСЮ охотку каму то помогать, целая страница текста и никакой контретики, ЕБНИСЬ ГОЛОВОЙ ОБ СТЕНКУ, глядишь, мозг начнёт работать..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 18:11
Просьба, не надо банить
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 18:13
Я думаю тут надо начинать с самого начала.
Если на мониторе зарегестрироваться не смог нормально.
1)Как мерять ?
2)Чем мерять ?
3)Что мерять ?
4)Где мерять ?
5)Зачем мерять ?
И что это даст ? :)
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 20:28
ednar писал(а):
Замени
max8724
lm393
Спасибо за совет, но я не мастер по ремонту и не имею соответствующего оборудования. Мне нужно определить неисправность, и узнать могу ли устранить ее сам.Нетбук не мой, и я не могу рисковать. Лучше бы мне сказали где можно скачать схему материнской платы, без манерных условий. Так, чтобы можно было бы узнать где и какие напряжения измверять, используя, в крайнем случае, англо-русский словарь, а не несуществующий словарь сленговых терминов.
