Текущее время: 25 май 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 4050 CL51
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:51
Задарили древний бук. Один раз был в сервисе, после долго работал и из бука пошел дым. Решили ... подарить. Буками не занимался. Вскрытие показало горелый питатель проца (густо политые канифолью SO-8 , маркировкой напоминающие AODы). Хотелось бы узнать, что там стояло и :smu:sche_nie: почему сгорело. Беглый поиск шита на 4410 BE4X15 (горелые, паялись) и на 4408 BD4Z1Z с обратной стороны ничего не дал.
Питатель.jpg [ 236.46 КБ | Просмотров: 2623 ]
Обратная сторона.jpg [ 273.84 КБ | Просмотров: 2623 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема/СМ на acer travelmate 4050 CL51
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:42
>ВОТ< на первый даташит. На второй найдете по аналогии...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:14
Спасибо. Занят был. Шиты откопал. Со стороны проца и снизу два горелых, как положено парой 4410 и 4408. Транзюки снял, со стороны проца площадки S-D R=1.3 Ом, не знаю еще, нормально ли это. разбираюсь.
По-видимому нормально. И транзюки недостающие думаю не помешают...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 4050 CL51
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 20:58
Хотелось бы уточнить, все ли на месте на мамке, в частности лита РС248 там точно не было? Если был, то номинал и допуск. Не откажусь от кусочка схемы именно на этот бук питальника проца с MAX-ой вместе. Один кусочек нашел, но не совсем то.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 13:55
у меня стоит там здоровый электролит 470мкф 25вольт
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 08:24
Сенкс всем. Как тему в данном описании закрыть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 22:06
(Решено) в конце заголовка темы добавь и всё. Обсуждение здесь только модераторы и админы могут закрывать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 12:25
User74(Сергей Попов) я не знаю, как это сделать. Возможно следует подождать. В Новосибе не нашел нужных транзисторов, плату с разбора - не вариант, пришлось в Чипе заказать, придут, посмотрим... Танцевать с бубном без проца не охота...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 13:01
Как говаривал Матроскин, -"Ура, заработало!" При включении, через секунды две, ушел в защиту. Сгорел кондюк в батарее с обратной стороны платы. Проверял ESR-метром, вроде в допуске были. Снял все, емкости мне не нравятся (270 и 320, вместо 330), хочу заменить и поставить не достающие.
Вопрос: поясните маркировку литов 330 e49, 336 16к 417. Это мне для примера. Ссылок не нужно, понять не могу, туповат :ny_tik: .
Пока на соплях.jpg [ 87.93 КБ | Просмотров: 2480 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktor663, Yandex [Bot]
