Текущее время: 25 май 2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 01:15
Сегодня принесли посмотреть samsung r560 (до меня смотрели двое, поставили диагноз-замена MB). Хозяйка проблемы не
озвучила, упомянула синий экран смерти. ОС XP была недоустановлена, грузанулся с LiveCD, Everest по температуре
напрягов не показал,хотя воздух гонится горячий. Установил ОС XP, в процессе начал безсистемно перегружаться, иногда
тупо зависает, несколько раз вылетал синий экран смерти, что написано уловить не успеваю-уходит в перезагруз. Дрова на
видео поставил, изображение нормальное. Когда пользуюсь полосой прокрутки движение в меню или в документе слишком
медленное. Разобрал, посмотрел, похоже внутрь никто не заглядывал, там относительно чисто, внешних повреждений не
нашел. Кто подскажет направление, какие соображения?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 02:44
обновить биос, подкинуть память, проц, проверить HDD на бэдблоки!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 03:19
А еще можно зайти в папку minidump, слить содержимое на другую машину и проанализировать БСОДы
Хоть какие-то зацепки получите.
И еще в ХР вроде по F8 F8 можно отключить перезагрузку при появлении BSOD
Вроде относительно новый бук - гарантии нет?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 09:14
...если при загрузке нажимать F8 появится меню дополнительных параметров загрузки и в нём есть пункт "отключить перезагрузку при отказе системы"-это чтоб успеть рассмотреть BSOD..
если с LiveCD работет, то надо выяснить после включения драйвера какого устройства начинаются отказы и таким образом можно сузить круг поиска проблемы..
судя по ..Дрова на
медленное
надо пристальнее посмотреть на видео...т.к. она внешняя сначала можно просто снять её, осмотреть...почистить контакты ластиком...а дальше по обстановке
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 11:09
Y80ths писал(а):
.надо пристальнее посмотреть на видео...т.к. она внешняя сначала можно просто снять её, осмотреть...почистить контакты ластиком...а дальше по обстановке
+1 за видео, вот только распаян чип на плате, контакты почистить будет непросто :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 16:13
сорри, значит ошибся с компонвкой :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 01:06
При загрузке в XP нажимая F8 появится меню дополнительных параметров загрузки но в нём нет пункта "отключить перезагрузку при отказе системы".
Сегодня winXP всё время перегружался после полоски загрузки, и в безопасном режиме тоже reboot, но чуть позже. А с LiveCD работает, даже если разрешение 1680x1050.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 01:17
А в этом меню еще раз нажать F8?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:14
Извините за вопрос, у меня похожая проблема, но с Acer Aspire 5738. Могу задать здесь пару вопросов или мне новую тему открыть? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 11:36
т.к. ноут другой, то тему лучше новую завести
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:31
открыл новую тему, извините.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:07
Нашел отмену перезагрузки, но увы не помогает: синий экран вылетает редко, теперь до конца win не успевает загрузиться и перезагрузка! А в безопасном доходит до выбора пользователя и затем перегруз. Теперь в win не попадаю!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 12:40
а вот теперь стало больше похоже на проделки живности... С СД пробовали загружаться и посмотреть как работает, на вирусы проверить?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 01:05
Стоит голый, свежий, проверенный winXP, не помню,только-форматнул ли винт перед установкой.Стоит один раздел. В БИОСе отключал Speed Step-эффекта нет. В понедельник попробую win7 поставить и переразобью винт.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 03:47
Memtest ТС-ру поможет...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 01:29
тест памяти делал-все ОК
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 21:58
Сюда загляни (внимательно, несколько тем) и сюда (форум), и ещё здесь посмотри (то же форум).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 22:21
Попытался установить win7, в рез-те получил устойчивый BSOD.Вид прилагаю.Win7 не встал.Что-то с железом, какие будут мнения?
CIMG2030.JPG [ 149.95 КБ | Просмотров: 5371 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 22:27
Винт проверяли? Hitachi там дохнут только в путь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 22:32
Я подкидывал винт с др ноута, эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 01:00
Сегодня снял винт,подключил его через внешний USB контоллер, попытался загрузиться,в результате получил BSOD
CIMG2237.JPG [ 107.71 КБ | Просмотров: 5338 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 07:43
7B это недоступный бут девайс. К проблеме это отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 08:26
Можно вопрос?
А случайно "валенок не доставали из системы охлаждения?Может проц не остывает,раз гонит горячий воздух.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:02
Но грузиться с него он начинает!
"Валенка " практически не было, но все равно пыль вычистил. И Эверест не показывает опасных температур при загрузке с флешки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 11:49
Правильно, начинает из под DOS. Потом инициализирует ядро и теряет бут девайс потому как нужных дров у него нет. Вы как будто винт с установленной виндой на другой комп никогда не втыкали. Именно этот синий экран и получишь, если контроллер IDE/SATA другой. Если мне не верите можете тут почитать http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD ... 0+7B&lr=11
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 00:04
Пожалуй вы правы.
Сегодня пытался установить Game edition XP с CD, мин. через 3 ушел в постоянный перезагруз.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
