Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: asus m51s циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 15:09
доброго всем дня, собственно пациент:
HN1M51SE
p\n 08g2005me20g
циклический рестарт сразу после подключения зарядного, включается через секунду выключается и так по кругу, если подключить батарею то индикатор заряда мигает вместо с питанием.
пришла как залитая, и после ремонта. Окислов не обнаружено, кроме одной ноги мультика, она была подгнившая, мультик заменен, проблема не исчезла, все навесное выкручено(и проц тоже), сетевуху отпаял на всякий случай...всеравно все по кругу ходит. питания замерить не успеваю, оно калеблится естественно.
Подскажите куда смотреть, очень надеюсь на вашу помощь...
 Заголовок сообщения: Re: asus m51s циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 15:33
эмн
какая нога сгнившая у мульта?
какие напряжения присутствуют (дежурки и на мостах)
что с биосом?
КЗ на плате?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 16:26
у мульта сгнила 45-ая нога.
напруги на дроселях(тоже циклически): 5,0 3,3 2,2 1,8
на севере наблюдается: 1,2
на юге: 3,2 1,48
получается что дежурка в защиту чтоле уходит? к стати подскажите пож кто именно формирует на этой плате дежурку? :smu:sche_nie: ато по даташитам не разобрался...
биос прошить не могу, вечером доберусь до осцила посмотрю "шевеления"...
явного КЗ на плате ненашел, по крайней мере все транзисторы в DIP корпусе (которые нашел) проверил.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 16:34
север. :ny_tik:
Я наконец то достал админов ;)
у этой мамки дежурка вроде на tps51020 (маркировка ps51020)
корпус у этих транзисторов - so-8, DIP - это для установки в сквозные отверстия.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 16:43
Сергей Петрович писал(а):
север. :ny_tik:
греть/перекатывать есть смысл? или в урно?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:47
Какой ещё север?! :de_vil: Опять метод Пальца?
Ничего не греть и не перекатывать, смотреть отгнившие элементы, проверять питания и сигналы ПоверГуд.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:52
наблюдал такое на похожем буке с дохлым шим проца isl6262crz, отключение бука происходило в тот момент , когда приходила енабля на шим.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:57
потом посмотрим тюленев кто был прав. :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:06
А причем здесь Тюленев?
У Вас, батенька, уже мания преследования :-)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 17:20
Сергей Буланаков isl6262crz заменил, tps51020 на всяк случай тоже, ситуация не изминилась, после очередного "рестарта" плата погасла наглухо, обнаружил что нет энебля на дежурке, пытался прозванить куда идет, не получилось в межслойные уходит, подскажите пожайлуста кто ее(tps51020) запускает? может кто покажет кусок схемы? в даташите энебли тупо на Vin через резисторы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
