Текущее время: 25 май 2026 16:44
 Заголовок сообщения: Bluetooth и камера в Acer TM2490
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:06
Bluetooth и камера доступны в Acer TM2490 опционально и ситуация такая что хочу добавить данные модули но доступен(не разбирая полностью ноутбук) только один разъём,остальные скрыты под клавиатурой.
Интересует куда подключается Bluetooth а куда камера если кто знает?
Комментарий к файлу: вид материнки с разъёмами
DSC1.jpg [ 352.36 КБ | Просмотров: 3679 ]
 Заголовок сообщения: Re: Bluetooth и камера в Acer TM2490
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:37
BT - JP36 - он рядом со звуковыми разъёмами д.б.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:51
камера - JP38, возле модема
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:58
это точно? вызывает сомнения т.к.BT как правило монтируется в крышку ноутбука и шлейф не настолько длинный(по крайней мере из тех многих которые я встречал)чтоб провести его через весь корпус
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:03
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:09
Точно!!! Bluetooth в этом ноуте находится возле правого динамика, в нижней части корпуса.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:34
нда..задачка..а не подскажете как он именуется чтоб через поиск поискать а то у нас те что есть "на рынке" с 7-ью проводами а там я смотрю поменьше их?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:09
BT как правило монтируется в корпус ноутбука, а не в крышку.
вообще умеющий гуглить давно уже нашел бы сервис мануал на эту модель - там есть и местоположение разъема блютуз, и много чего ишо.
но это видимо сложно, да.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:25
нет ну я понимаю что тут люди понимающие но зачем язвить то.. мне например обычному пользователю который умеет паяльник держать в руках откуда знать что есть ещё "СЕРВИС мануал"?!в любом случае спасибо что откликнулись
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 22:52
ну вот всё вроде бы хорошо было-скачал сервис-мануал,приобрёл БТ и вэбку но когда разобрал оказалось что самого разъёма под БТ НЕТ!!!т.е. посадочное место есть но он не установлен.. :( если кто подскажет по опыту какой куда провод подключать(к примеру вывод 1 к выводу 1на плате) буду очень балгодарен,ну или фотку в хорошем качестве самого разъёма на плате(вид сверху)чтоб можно было определить как подключать по форме разъёма и размещению контактов(т.к. "вилка"есть)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 13:36
Держи кусок схемы
LA-3081P.pdf [27.33 КБ]
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:02
Константин Михайлов спасибо! :co_ol:
по рисунку понял что подключал правильно вот только двух жил в шлейфе у меня не хватает,будемс исправлять))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:23
+BT_VCC присутствует? Если не впаян разъем, то может отсутствовать Q37 с обвязкой.
WLAN_BT_DATA и WLAN_BT_CLK скорее всего не используются.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:49
+BT_VCC присутствует,сейчас только правда вспомнил что на одном из ответвлений дорожки на плате нет кандёра кажись(не очень силён в современных деталях) и нет светодиода но думаю он не игрет роль в работоспособность а лишь индикация хотя...думаю может проще уже в сервисный сдать :du_ma_et: на выходных ещё помаюсь немного а там посмотрю :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:57
вот собственно то чего нет
Безымянный.jpg [ 36.47 КБ | Просмотров: 3638 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 17:07
Если с предоставленной вам информацией, не смогли решить проблему, то правильным решением будет
пока ноутбук еще жив :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 17:36
да всё ж люблю своими силами,повозиться,покопаться и по ходу опыт приобрести))
а вообще в подобных случаях установка разъёмов предполагает впаивание деталей?
