Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Не запускается toshiba satellite 4080xcdt
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 14:32
Старый ноут п2,но хочется запустить,отцу в карты играть да комп осваивать.По какой причине сломан не известно.
Итак при подключении бп загорается соответствующая зеленая лампочка,при нажатии кнопки "on" тоже.На долю сек.дергается флоппик,лампа на cdrom'е горит постоянно после нажатия "on".Больше никаких признаков жизни ноут не подает,bios не пикает,на экран ничего не выводится.
После разборки ноута следующее-проц греется,чип trident cyber9525dvd тоже,мост intel fw82371eb холодный.Запуск при снятом проце -лампочка питания зеленым горит,после кнопки "on" моргает оранжевым.
По питанию,сопротивление 5кОм при 200кОм делении на тестере.Хотя мне не понятно о чем общее сопротивление питания может говорить.Напряжение на плате-есть 5в,3.3в,на трех основных дросселях : 0.20в/3.3в/5в,на usb напряжения нет.
Вроде ничего не забыл написать.Уровень познаний в радиоэлектронике на 3 по пятибальной.Понимаю что напряжение на дросселе 0.20в является не правильным,но какое должно быть мне не известно.
Прошу помощи в востановлении.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается toshiba satellite 4080xcdt
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 14:47
Тестовую заглушку на LPT первом делом воткни, посмотри что покажет.
А эти моргания и есть код ошибки, моргает аварию по питанию. 2 пакета по 4 мигания, двоичный код.
Безымянный.PNG [ 33.62 КБ | Просмотров: 5056 ]
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:31
Код в студию - чего он моргает?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:51
Думаю и без кода понятно,он моргает потому-что отсоеденен процессор.Я просто слишком много слов в посте написал,поэтому меня непонятно.
Ради такого случая разобрал второй древний ноут-toshiba satellite 220 cds,рабочий.В нем напряжение на 3х основных дросселях 5в/3.3в/2.9в,стоит ли воспринимать эти напряжения как 3 основные дежурные?Может копать в сторону отсутствия 2.9в на препарируемом ноуте?Отсюда вопрос,положение этих трех дросселей в цепочки питания,как я понимаю они в конце цепочки и с них питание идет на плату?Вообще какая деталь создает напряжение 2.9в?И общий вопрос по тошибам,у них в качестве системного спикера используются стереодинамики?А то на обоих тошибах специализированого не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 16:26
Нет, на этих ноутах дежурка 5 вольт. Моргание светодиодом кода ошибки только если какое-то напряжение выше нормы или ниже нормы. Заглушка на параллельный порт выдает другие коды ошибок - отсутствие инициализации чего-либо при прохождении post.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 22:18
Что за заглушка на параллельный порт,пост карта или имеешь ввиду разъем лпт с напаяными светодиодами?Если так то можно схему?
Пока смущает отсутствие напряжения на одном из трех основных дросселях.Предположительно это 2.9в.Что питает это напряжение?Еще тут головоморока с ключами на акаммулятор,не могу разобраться где должно быть напряжение,где нет.Сама акм.б. есть,но дохлая,и подцепить ее к матплате на разобраном ноуте целая проблема.Кстати ноут без батарейки должен ведь запускаться?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:23
Обкончательно все запалил,теперь не светится ни один светодиод,на матплате нет уже даже тех напряжений что были.Вот так ночью в спящем режиме тыкать щупом по матплате.Короче перемкнул микросхемку с 8 ножками,название A1700 ниже написано A850,вроде это именуется шим по радиолюбительской классификации?С матплаты аж с разных сторон искры полетели.
Зато теперь почемуто точно уверен что на третьем дросселе должно было быть напряжение,по крайне мере на конденсаторе рядом с ним стоящем - 10.8в,а небыло.Теперь на всех кондерах нет 10.8в.Просто было сомнение что это какойто резерв для батарейки.Эх жаль никто мне раньше не подсказал.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:25
1700 - это полевой транзистор, ключ.
Заглушка на ЛПТ - это восемь светодиодов на шину данных. Либо пара дешифраторов с 7-ми сегментными индикаторами, что гораздо удобнее, но требует отдельного питания, ищи - схем их много выложено в инете. Без батареи ноут нормально включается и работет.
Проверь на короткое по питаниям после аварии, если в норме то проверь тот ключик на пробитость и поменяй предохранитель.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:03
Пронесло вроде,предохранитель сработал.Как его перепаивать кстати,фен на какую температуру ставить?По виду белые керамические брусочки.Предохранители то плавкие.
С этой 8-ми ногой микросхемы(кстати я ошибся не А1700,а A1712)выходит 0.20в,а входит 10.8в.Так было и до того как я ее перемкнул.Так должно быть?В смысле у нее есть управление на отдачу напряжения,допустим если она используется в качестве ключа на акамулятор?Ибо с выхода этой микросхемы напряжение поступает(0.2в) на другую A1712,с выхода которой напряжение(0.6в) поступает на акк.б.(шлейф из 4х красных проводов,два из которых -,два +)Кстати в эту цепь между двумя этими А1712 и включен дроссель на котором нет напряжения(0.2в).Если это ключ на акм.б.,то не запуск по причине отсутствия напряжения на одном из трех дросселей отпадает.А как былобы все просто.Т.е. 2.9в на плате не должно быть как на satellite 220cds?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 17:18
Без подключеной АКБ туда ничего не поступает в большинстве буков.
Предохранители подобного вида перепаиваю или "лопатой" или паяльником в виде пинцета с двумя жалами.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 16:43
А схемы на старые ноуты найти в частности на этот найти можно?Попадалась ссылка на сервис мануал,в сервис мануалах схемы матплат есть?С инетом у меня проблемы поэтому качать могу позволить себе только наверняка.
И еще как может выглядеть на этой тошибе так называемый "мультик",или может даже маркировку подскажите.Хочу на нем еще напряжение померять.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:00
Спрашивал про биос:
F12 INSTALLATION METHOD
Your Toshiba computer has a special keyboard function to install an
updated BIOS image.
To use this function, hold down the F12 while the computer is powered on.
The computer MUST be in BOOT mode, not Resume mode.
The F12 installation method will only work with the internal keyboard. If
your computer is docked with the display closed and you are using an external
keyboard, the computer will need to be undocked and the internal keyboard's
F12 key used.
When the computer starts up with the F12 key depressed, the following
message appears:
'Ready for BIOS update. Place the BIOS diskette in the drive, and press
any key when ready to proceed.'
Insert the diskette that contains CHGBIOSA.EXE and BIOFC15T.COM,
and press any key. The CHGBIOSA program will automatically load the
BIOFC15T.COM file.
прошивка тут:
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais ... 1073768663
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:19
TaG,получается если ноут включается,но не стартует,допустим по причине слетевшего биоса,то при зажатой F12 при включении ноутбука он будет в состоянии вывести на экран некое сообщение?Чтото верится с трудом.Ладно попробую.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:22
dybalda писал(а):
Ладно попробую.
Т.к. ноут древний, то я бы еще на Вашем месте померял напряжение на батарейках (RTC battery и Backup battery) около звукового разъема...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:34
Так опять же пример приведу с тошибой п1 satellite 220cdt которая у меня под рукой валяется для экспирементов,у нее вообще обе батарейки отрезаны были,т.к.видимо пытались на ней сбросить пароль,и тем не менее она запускается.От пароля избавился заглушкой на лпт.
А что эти напряжения скажут?Я пытаюсь запустить голую матплату,а батарейки эти к отдельной платке цепляются.Кстати звуковые сигналы биос через стереодинамики выводятся?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:44
Поймите, у меня нет перед глазами ни одного из Ваших буков, а про батарейку сказал, потому что некоторые ноуты с разряженой батарейкой или вообще без нее - не включаются. У Вашего 4080 батарейки вроде подключаются на платку со звуковыми разъемами, а платка эта уже шлейфом подцепляется к основной МВ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 18:24
Все верно,к отдельной платке со звуковыми разъемами.Сейчас запускал матплату с подключеной клавой и зажатой f12,ничего сверхъестественного не произошло.Правда монитор подкинул внешний,незнаю должно на него изо выводится или нет.У меня вообще проблемы с осязанием биоса,не пойму откуда звуковые сигналы должны выводится.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 22:52
клавиатура родная или внешняя? С внешней не сработает. Матрицу я бы тоже родную оставил...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 00:42
Клавиатура родная,попробую еще раз с матрицей.
TaG,ты немного помнишь этот ноут,не мог бы подсказать как на плате мульт найти?Как выглядит эта микросхема и какая примерно маркировка?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 01:43
я такой ноут видел очень давно и в жизни не вспомню какой на нем стоит мульт. Выложите фотографии платы и тогда сразу будет ясно где мульт)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
