Текущее время: 25 май 2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad T43 сразу виснит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:03
такая проблема, ноут IBM ThinkPad T43 виснит сразу после влючения - после включения возможны такие варианты:
1.включается, но не загорается монитор
2.загорается монитор, показывает логотоп IBM, внизу сообщение - для прерывания обычной загрузки нажмите IBM Ascess кнопку и не реагирует на клаву
-бывало пару раз что второй вариант проскакивал, выходил в биос, типа для установки системной даты - и через минуту находясь в биосе завис.
- один раз удалось скинуть биос в заводские настройки
ноут был разобран, почищен, мать промыта изопропанолом.
пробовал другую оперативу, отключал все лишнее типа вафли, блютуса, дисков и т.д. батарейка на матери не дохлая.
все мои изврещения результата положительного не дали.
в чем может быть проблема, остается только мать или есть другие варианты???
 Заголовок сообщения: Re: IBM ThinkPad T43 сразу виснит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:06
ЮМ папробыете прижать, может отвалился. Удачи
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:27
а где он там находится, это М/С , которая с процом под одним радиатором или другая? какая примерно маркировка может быть у ЮМ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:49
В таком случае совет один - обратитесь в сервис
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:57
попробую прижать, посмотрим что выйдет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:02
На чипе должна быть надпись 82801DBM окало разъёма WIRELESS. Удачи
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:10
:cool_cool:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:12
ну прижмёте,ну будет работать,а дальше то что?так будете всю жизнь пальцем прижимать юг.мне интересен ход вашей мысли.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:31
Успокоить клиента главная задача :)
А по делу юг 100% отвальный. Пропаивается на ура. Хотя лучше перекатать :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:51
это и блондинке понятно что юг,но в сервис полюбе. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 11:43
Прижал, заработало всё :)
Подскажите, куда его отнести чтобы пропаять с минимальными затратами в Москве?
Позвонил в пару СЦ, предлагают 5-7 тыс за пропайку, чтото както не охота столько платить.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:14
прогрею феном, если помрет полностью, не жалко - ноут на халяву достался
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 13:03
Пока "временно" решил проблему, подскажите на сколько может хватить такого временного решения?
Так как опыта пайки bga нет, а самое тонкое что паял это стоногие микрухи поверхностного монтажа и элементы 0402, то решил не рисковать. Сделал так: ЮМ находится под модулем WLAN, вот я и зафигачил свернутую бумажку между модулем и мостом, чтобы он прижимался. Модуль немного оттопырился вверх и при сборке корпуса прижался.
Отвал моста был изначально предположительно от удара - справа на корпусе трещина.
После этих издевательств ноут работает, насколько его может хватить?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 14:19
Рано или поздно все равно отвалится, никто точнее вам не ответит.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 14:24
тогда уж прогрею!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 14:26
тогда уж прогрею!
как отвалится
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:02
Итак - решил я что наступило время прогреть... видимо зря так решил, до этого ноут хотябы в качестве настольного можно было использовать....
разобрал, удалил бокситку (или чем там приклеено) по краям моста, загнал под мост пару кубиков спирто-канифольного флюса.
с обратной стороны платы закрыл фольгой плату, оставив квадрат под мостом. положил на прожектор галогенный 150 ватт.
минут через 10 вроде как все прогрелось, детальки около моста со всех сторон уже можно было снимать, да и мост попробовал толкнуть в сторону на доли миллиметра - он оттолкнулся и вернулся обратно. на этом прогрев завершил, дал остыть.
потом прочистил плату кисточной с изопропанолом, под мост вогнал кубиков 50 изопропанола чтобы промыть под ним. просушил, собрал.
включил, загорелся светодиод питания, затарахтел вентилятор.. и все... на кнопку включения реагировал, выключался и включался до этой стадии.
через час попробовал еще раз - завелся: биос ругнулся что не установлена дата, установил ее, завелась ось... но после загрузки оси, секунд через 20 - виснит и перезагружается. и так постоянно. включение - загрузка - виснит и уходит в перезагрузку. в чем может быть дело, куда копать? или на помойку теперь после моего "ремонта"?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:17
эээээ жесть :sh_ok: , тюбик убого бга флюса стоит 100 р , а лти это мощно , ндяяя лучше надо было в сервис отнести
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:27
флюс был СКФ
а что, из-за этого косяк?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:38
ню да , этот флюс немного для других целей , а в данном случае если всётаки надумаете в сервис нести , то при снятии моста инжинер "приятно" будет удивлён , а мост всётаки надо бы заменить
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:49
а может есть смысл промыть еще под мостом?
как можно продиагностировать что в этом косяк? (может еще что-то рядом перегрелось и глючить стало)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 13:29
канифольные флюсы не вымываются , а при воздействии высоких температур эти флюсы превращаются немного в другую субстанцию , а проблема у вас не из за флюса , чип замените и проблема скорее всего уйдёт
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 21:53
подскажите, что еще можно продиагностировать чтобы точно узнать, что проблема в мосте.
зависания и перезагрузка через одинаковое время, примерно 1 минута 5 с.
без винта, в биосе зависаний нет.
попробовал переустановить винду, все отформатировалось - не висло. когда дошло до установки устройств - висяк и ребут - и так по кругу.
еще кажется что чрезмерно греется генератор CY28441ZXC (палец можно держать с трудом).
может поменить стоит частоты, напряжения, осцилограммы снять для точного диагноза?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 22:34
Клокер по жизни горячая микросхема, осцилограммы конечно снять можно, но только в познавательных целях. У вас изначально была проблема с мостом, ну так и решайте её до конца. Мост снимите, пятаки посмотрите, отребольте или на новый поменяйте. DBM мост не так уж дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 11:55
решил поменять сам мост, выпаял, но когда начал плату чистить оплёткой - с платы слетели 14 контактных площадок (((
подскажите, плате кирдык, или это слетели "пустышки" наличие которых значения не имеет?
фотка тут: http://zalil.ru/30446123
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 14:45
tigar кто Вам мешает скашать шит на мост и самому посмотреть?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:23
вот что слетело:
Pin Name Ball #
LAN_RSTSYNC B11
EE_SHCLK B12 2nd signal in XOR
USBP[7]P B14
LAN_TXD[1] C11
EE_DOUT D11
LAN_RXD[1] E11
SATA[1]TXP/
RESERVED AG4
SATA[1]RXP/
RESERVED AD5
SATA[3]TXN/
RESERVED AF8
SATA[3]RXP/
RESERVED AD9
SATA[1]TXN/
RESERVED AF4
Signal Name Ball #
Vss J24
INIT# AF27
GPO[23] AD21
следов того, что на этих контактах чтото было подключено не видно (следов отрыва дорожек нет)
может эти пины просто не задействованы в этой конфигурации подключения чипа?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:38
B11, B12, E11, C11, AG4, AF4, AF8, AD21, B12, D11 - не используются
AD5, AD9 - на земле
B14 - идет к CardBus
AF27 - нужен.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:38
Получается что без AF27 работать не будет?
INIT# AF27 notes: INIT# value determined by value of the CPU BIST Enable bit (Chipset Configuration Register Offset 3414h:
bit 2).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 11:49
Ура, ноут работает!
Проблема ушла с помощью замены материнки :-)
Материнка с ибея вышла гораздо дешевле, чем бы был ремонт в СЦ
