Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Можно ли заменить матрицу
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 15:56
Доброго времени суток!
Можно ли заменить матрицу B173RW01 v.1 на B173RW01 v.0 и в чем их отличие?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить матрицу
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 16:14
Заранее благодарен!
viewtopic.php?f=31&t=5673
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:14
Спасибо за ссылку.
Но не нашел там информации в общем по LED матрицам 17.3 и в частности по тем за которые спрашивал.
Опишу ситуацию более подробно:
Есть ноутбук HP ProBook 4710s, клиенты на нем разбили матрицу b173rw01 v.1.
В наличии есть LG LP173WD1(TL)(A1) (но нет уверенности, что она 100% рабочая), на ней сменили епром на епром разбитой, после этого она зажглась, но экран просто белый, изображения нет. У поставщика доступна b173rw01 v.0. Он ответить на вопрос совместимости не может. Вот поэтому и встал сей сабж)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:49
yorik писал(а):
Спасибо за ссылку.
Информация к размышлению о совместимости:
http://www.laptopscreen.com/Russian/scr ... 3RW01~V.1/
и
http://buyansell.ru/index.php?productID=839
питание 3,3V посмотрите на матрице которая просто светится (без изображения)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:15
на 2-й и 3-й ноге 0,85V вместо 3,3V а на 4-й 3,3V есть
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:25
Матрица по идее должнв подойти, только там есть одни грабли - у 4510/4515 шлейф корокий и сделан под матрицу с левым расположением разъёма, так что узнайте у поставшика с какой стороны разъём матрицы. А то у нас на складе уже 2 самсунговских матрицы лежит, заказанные моими соседями коллегами. Они даже друг у друга про этот косяк не узнали после прихода первой матрицы и закзали вторую такую же. ;) Не страшно, конечно, поставятся на асеры или сонькки, там шлейфы длинные.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 03:22
Поищите на eBay - попадались переходники для таких случаев (если разъём оказался с другой стороны).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 21:48
Нет смысла. Заказал я им матрицы с нужным расположением разъёма, а эти поставятся куда надо, не залежатся. Сейчас после корпоративов потащут битые и залитые буки, вот и поставим их туда.
