Текущее время: 10 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Двоится диплей
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 01:11
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью. Проблема в следующем. У меня ноут(брал с рук) Acer 5680. Через месяц после покупки начал периодически двоится экран. приблизительно раз в 2 дня. Бывает двоиться, через минут 15 померцает и прекращает двоиться. А бывает двоиться и не проходит. Приходиться разбираться верхюю панель и вытаскивать lcd шлейф из разъема и заново вставлять... Я думал что это шлейф но когда его гнешь, трясешь ничего не происходит. Приходится только вытаскивать и заново вставлять. Если ставишь VGA то на мониторе все ок, а на дисплее ноута все так же:(
фото экрана http://s008.radikal.ru/i303/1012/39/8f9b7dac1942.jpg
Подскажите в чем может быть причина.
Буду очень признателен за помощь. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Двоится диплей
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 01:48
такой эффект был, когда сажал видеочип на aspire5520, но не досадил, именно такое двоение и было, после реболла прошло! И еще что то подобное с полуумершей LCD панелью, но там вертикальные сдвиги с определенной периодичностью! В любом случае необходимо подкинуть панель и погонять!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:26
Приветствую !!!
Надо бы его пропаять ( разъём на материнке ).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:37
Отдельным проводом соединить массу матрицы и массу ноута...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 22:20
тут нужен реболлинг
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 22:55
Я бы на вашем месте отнес ноут в сервис чтобы там подкинули для тестов другую матрицу, в домашних условиях можно разве что массу проверить.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 19:31
рискуешь убить еще и шлейф такими манипуляциями с перегибаниями, тащи в сервис , отдай на диагностику, пока не добил.
