Текущее время: 10 июн 2026 06:27
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 22:58
Rover voyager s485l , свистит когда выключен , но при подключённом блоке питания , свист высокочастотный , совсем слабый , можно сказать что ультразвук , при включении тон слегка меняется , а дальше из за шума работы ноутбука не понятно есть или нет , такое свист появился совсем недавно .
АКБ в ноутбуке не стоит .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 23:29
При подключенном блоке питания в ноутбуке работает двухканальный источник дежурного питания, формирующий напряжения 3,3 и 5В. Обычно он выполнен на ШИМ преобразователе, работающем на относительно высоких частотах. На выходе каждого канала (по каждому напряжению) стоят фильтры-интеграторы в виде большого дросселя и нескольких конденсаторов разной емкости (от сотен микрофарад до единиц нанофарад) на землю. Свистят как раз эти дросселя , а причиной их свиста может быть повышенная нагрузка по какому-либо из дежурных напряжений, унеисправность/говенность фильтрующих конденсаторов, уход параметров самих дросселей и т.д. Как показывает практика, в ноутах, подобных Вашему как раз используются обычные дешевые выводные электролитические конденсаторы, которые как раз склонны к ухудшению параметров при длительной работе в импульсном режиме. И в первую очередь, необходимо обратить внимание на них. Также рекомендуется проверить осциллографом качество выходного напряжения дежурного источника.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 23:44
действительно , отмечу что ноутбук очень долго работал почти в круглосуточном режиме , что более вероятно - проблемы с конденсаторами или нет ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 00:08
...а при изменении яркости хаактер звука не меняется?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 00:16
Считаю, что это весьма вероятно.
Я не встречался с аппаратами именно вашей модели, соответственно, не знаю, какие именно емкости у вас стоят. Это можно выяснить лишь после осмотра платы ноута в сц, либо, самостоятельно, на свой страх и риск :)
Trust no one
