Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:28
Добрый день
ASUS Pro57T MB M51TA
Пришел с неисправным IGP 216-0674026
Заменил чип, нет инициализации, поставил второй, включился (скорее всего первый не сел, ребоулить не стал были готовые)
С родного винта винда не пошла (уходит на перезагрузку)
Поставил свой, при установке винды - синий экран
При этом все элементы с активным охлаждением (CPU, GPU и мост) имею высокую температуру ("ожого-устойчивый палец" может выдержать не более 2 сек)
Может быть у кого-нибудь подобное было, дайте совет в каком направлении двигаться
Есть подозрение на видеочип, думаю сделать ребоулинг (замены нет), что скажите
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:59
А тест памяти что нибудь говорит?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:24
о-о-о-о-о :sh_ok: это конечно новый высокоточный инструмент для определения температуры. Извините, но не сдержался, ! хотя существует много способов измерения температуры компонентов менее высокотехнологичными приборами, такие как: внутренний термодатчик (Everest), пирометр, или термопара дают косвенные сведения о прибл. температуры ядра.
А если по теме: то ТС даже не огласил, что там с вентиляторами, термоинтерфейсами и хладагентами в трубках, не говоря уже о питаниях (шумах) GPU и CPU
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 19:06
oldgчто там с вентиляторами, термоинтерфейсами и хладагентами в трубках, не говоря уже о питаниях (шумах) GPU и CPU :cool_cool:
Это- Раздел для начинающих вы проще к теме подходите :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 19:56
Сергей Дубровин(Serg215) извините, но когда я отвечал, тема была в профразделе, а уж потом Максим снёс её в ясли
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 23:45
GPU - 60 градусов, мост и CPU - 52 гр.
трубки прогреты равномерно, cooler на MAX оборотах
Win PE загружается, XP не ставится, ошибка 0х0000007E
при загрузке с родного HDD, ошибка 0х0000007B
RAM и HDD разные, CPU ставил другой
С шумом по питанию на буках еще не сталкивался (не сообразил),
завтра разберу бук и посмотрю осцилом
Остается подозрение на GPU, на синем экране есть еще ошибка драйвера ATI
Дайте совет, уважаемые мастера
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 00:20
XP какую версию ставишь?
SATA-драйвера в ней имеются.
0х0000007B-Если эта ошибка возникла при начальной инсталляции системы, возможно система была установлена на диск или SCSI контроллер, которые ею не поддерживается. Имейте в виду, что некоторые контроллеры поддерживаются только драйверами из Windows-библиотек (WDL), которые должны быть установлены в режиме выборочной установкой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:47
пробовал XP SP2 и SP3 "зверь", дистрибутив на многих буках все драйверочки подтягивает
обычно если винда с клиенского винта не загружается использую пару дежурных HDD,
форматирую диск и ставлю XP SP3 для чистоты тестов, затем 2-3 вечера 3DMark + S&M
Завтра попробую 7 и висту, но мне кажется ошибка из-за железа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:03
Зверь сам часто ставлю(без встроенных драйверов для железа) работает нормально.
yriy_sbОстается подозрение на GPU, на синем экране есть еще ошибка драйвера ATI.
Ошибку напиши или фото экрана сделай.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:34
При инсталляции
STOP 0x0000007E
Ati2mtag.sys address F44BE45A base at F437D000, datastamp 49F7B88B
Beginning dump of physical memory
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 13:07
yriy_sbЗавтра попробую 7 и висту
Пробовал?
На ноуте две видеокарты или одна?(Одна дискретная от блока питания раб, другая интегрированная от АКБ включается)
Была тема если две то с ХP тоже проблемы были.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 12:31
Вы правы, на нем два видео
7 встала, на HD3200 драйвера встали
а HD3650 осталась "желтенькой"
Качнул драйверочки с ASUS-а, при инсталляции экран потух, перезагрузил,
при загрузке (до рабочего стола) все есть, потом тухнет, приветствие есть
т.е. получается 3650 не хочет работать
На праздниках попробую сделать ребол
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 15:32
С АКБ без зарядного раб стол загружается
Если подключить зарядное, экран тухнет
Сделал ребол чипу, то-же самое
Подскажите, чипу хана, или может в чем то другом дело
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 16:40
данная ошибка возникает, когда в ОС нет драйвера HDD. Поставьте в биосе режим SATA IDE а не ACHI!
Этот бук входит в режим энергосбережения при работе от акб, потому он и работает, при подключении БП- включается режим повышенной производительности и задействувается дискретное видео! Рубит рабочий стол, потому как теряет видик система, начните с проверки питаний гпу и прошивки биоса, а потом подкиньте ГПУ :)
Удачи в Новом Году! :ded_moroz:
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 10:48
Питание ГПУ - 1.03v до инициализации видео, и 1.13v при работе монитора
BIOS прошивал
ГПУ поменял
То-же самое, что можно еще попробовать?
