Текущее время: 25 май 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:31
Ребят подскажите что за чертовщина,Биос диск обнаруживает,но как дело доходит до установки Windows ,диск не определяется, появляется подпись проверить питание. сам ЖД проверен на др машине и сомнений нет что он исправен,носил в месный ремонт ладу дать не смогли т,к пайкой не занимаются сказали нужно менять мать,так ли это или нет?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:52
На каком чипсете бук? ATI или VIA?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:53
VIA
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:02
а проц какой стоит.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:04
Проц VIA C7®-M 754 1.5 ГГц
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:07
надо интегрировать драйвера SATA в установку Windows
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:08
в биосе надо поставить анси.что то типо того.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:11
дело то и в том что иногда до интеграции дело и не доходит,сплошной висяк,сегодня ходил его забирал после холода дело дошло до форматирования и до установки ну думаю все пошло ,но дошло до 5% и стали вылетать ошибки копирования и в ресет,перезапуск и опять нет ЖД
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:15
с биосом уже хороводы с бубнами как только не водили что только там не ставили, и шили его и с флешки и с диска а все одно и тожо дело то в том что биос диск видит как отче наш,
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:18
ну тогда южник.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:20
знаю что процы амд такой глюк дают.про эти не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:22
можно по порядку
какой windows Вы устанавливаете
в какой именно момент не видится жесткий диск (обычно он не видится при выборе куда ставить систему)
если на другом ноуте на этот жесткий накатать систему, Ваш ноутбук будет с нее грузиться (хотя бы начинать)
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
попробуйте включить с одной планкой памяти и без батареи.для диагностики.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:24
Простите пропустил это
тогда Петрович прав, южный мост. (при условии что жесткий проверен на другом компе )
NOTEBOOK SERVIS
Alexandr Novgorodov писал(а):
можно по порядку
система не видит жд.на лицо проблема с железом.я думаю в сервисе уже ставили с сата драйверами винду. :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:25
первый пост прочитай внимательно :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:41
тогда вопрос а южник сменить реально?? я сам не занимаюсь такой кропотливой работой поэтому хотелось бы узнать железяку вообще реально поставить на ноги?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:43
без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:05
А надо ли? Не южник там в первую очередь умирает.
Восстановить машинку можно , только надо правильно задефектовать, не один десяток таких было.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 11:56
вот и снова я с криком о помощи,тут всеже решил добить его и найти проблему,проблема оказалась не в южнике не в севернике,короче в биосе выставляем отключение LCD и ставим работу от внешнего монитора и все начинает работать машина не тупит нет висяков,винда встает если конечно диск с виндой нормальный :) , но только стоит поставить работать на ЛСД то проблема возобновляется по нескольку раз моргает логотип и самое страшное опять нету жД ,делаю выводы что чтото по питанию но встал вопрос где эту болячку искать???подскажите плизз
