Текущее время: 26 май 2026 07:49
 Заголовок сообщения: проблемы матрицы Samsung NP-N150
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:12
[font=Arial][font=Courier New][/font][/font]При включении экран светится красным цветом, потом идёт загрузка там, где должен быть голубой фон на заставке светит розовый,цвета не те и разрешение тоже поменьше, через внешний монитор показывает нормально.Дело в шлейфе или в матрице? Подключал старую матрицу (битую, половина экрана работала) тоже какие то цвета другие,хотя первоначально показывала нормально даже на половине экрана!Какая из матриц LTN101NT02-W01, LTN101NT02-A04 подходит к Samsung NP-N150?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы матрицы Samsung NP-N150
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 17:00
Как себя чувствуют контакты шлейфа на плате?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 18:09
Визуально нормально, надо детально посмотреть, они там в метализированной оболочке...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 20:34
Если контакты не штырьковые, то стоит почистить контакты. Хотя, что-то мне подсказывает, что проблема таки в шлейфе. Тестер в руки и звонить шлейф на обрыв и к.з.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:41
Всем спасибо! По видимому дело в видеовыходе на матрицу, заменил маму всё нормально стало, может кто подскажет где на видеовыходе посмотреть что, на плате проверить? Шлейф в норме!
