Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Не горит подсветка IBMa20m
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 01:19
Имеется древний IBM a20m,type 2628-3TG. При включении, не горит подсветка, изображение в норме.Включалась лишь несколькими нажатиями кнопки закрытия крышки ноутбука (приходилось раза 3-4 отжимать).Далее работала нормально. Но со временем,данная операция для запуска уже не срабатывала - сейчас ничего не помогает. Снял рамку, добрался до инвертера,подключал к 2м различным лампам - ни одна не загорелась. Проверил питание на инвертер.Есть в районе 10.8V, это от сети. От батареи (почти уже задушена) в 2 раза меньше.Визуально, трансформатор цел,предохранитель в норме.
То есть проблема как бы нарастала со временем, причем замечал тенденцию что включалась при отжатии кнопки крышки, когда ноут был отцеплен от сети и висел на аккумуляторе.
Подскажите,сдох инвертер или проблема может быть на материнке (откуда питание подается)? Или же, может быть есть связь какая то с аккумулятором?И если инвертер, то какие аналоги можно поставить на данный ноутбук? Спасибо.
P.S. По сервис-мануал, FRU на инверторе стоит не родной маркировки.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит подсветка IBMa20m
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 05:30
На инвертор вроде еще 5в должно идти.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 10:44
А кнопка крышки рабочая? :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 13:32
Да вроде рабочая :)
Сейчас не проверял,а раньше, когда добивался включения подсветки, кнопка точно работала.
Т.е. после нажатий/отжатий подсветка выкл./вкл.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 13:33
Дополнительно?
Сейчас вот проверил - нащупывается только около 10V.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:00
Не скорее перепутал со шлейфом на матрицу на тошибе.Ненаю ковыряй инвертор думаю управление подсветкой расположено в нем.10в это напряжение для инверции,врядли оноже используется для микросхемки,хотя хз под рукой инвертора нет.
