Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 510m не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 15:25
DELL Inspiron 510m
CN-0D1718-48643-54F-4267 REV A06
Не включается. Заряд батареи светит секунд 8, затем выключается совсем. При нажатии кнопки включения быстро мигнет светодиодами и тишина.
состав:
EMC 6N300 (U4)
MAX1907 (PU12)
MAX1999 (PU3)
SC1486 (PU5)
ICL3243 (PV5)
MAX1645 (U7)
MAX1844 (PU6)
FW82801DBM (U43)
RG82855GME (U5)
Пока что выявлено:
1. МАХ1907
shdn, ref, vcc, vdd, syspok :0v
V+ :19,7v
2. MAX1999
pgood, out3, out5 :0v
ref :2v
shdn, vcc :5v
V+ :19,7v
Подскажите пожалуйста возможные причины (в частности почему на (1) нет напряжений и откуда они идут?)
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 510m не включается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 15:26
может кто схемкой поделиться...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 14:39
MAX1907 вроде бы за Core отвечает, и включается не в первую очередь, после появления +5VRUN на pin 10, pin30 MAX
Quanta DM1 на просторах сети не проблема, а кнопочки включения и рег. громкости там не на плате с разъёмчиком?
Если да, то в первую очередь его пропаять
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 21:39
c max1999 не шел шим сигнал на затвор одного из полевиков плеча 5в. заменил мах1999. Запустил- вообще все напряжения на мах пропали (раньше в норме некоторые были). Теперь БП стал уходить в защиту- только включаешь штекер, гаснет светодиод на БП.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 12:50
похоже где то коротыш... звонятся на землю +1_5VRUN, +3VRUN, +VCC_1_35_GMCH
мост погорел?
