Текущее время: 25 май 2026 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:50
Здраствуйте!
Ноут Acer Aspire 5520G.Видюха- nVIDIA Geforce 8600M GS.
Установил вобщем винду7 на него все работает все включается,оключается.Ставлю драйвер на нвидиа перезагружаюсь и тут начинаются чудеса ноут включается доходит до загрузки винды и все ВИСНЕТ намертво.
Есть подозрения или аакум. он мертвый совсем или видюха .Или может биос?
Может кто нибуть встречался с такой ерундой.?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:58
Вот пробовал тестировать эверестом на моем(другом рабочем) ноуте показывает питание процессора 1.5 вольта, а на этом ноль ,может с этим както связано?Или так должно быть.? :du_ma_et:
cpuid.png [ 252.5 КБ | Просмотров: 5531 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:00
если на другом компе оно работает под тестом, то вероятно не видик :)
на питания особо внимание не обращайте, оно часто бред показывает.
аакумулятор можно вытащить для очистки совести
и биос свежее тоже не помешает. :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:13
Точно про аккум.(совсем голова сегодня не варит,)вытащил не помогло.
Да Биос вроде обновил до 1.33 тоже не помогло.
А на другом ноуте в смысле не видюха работает(там встроенная интеловская) ,а эверест я имел в виду питание показывает ,а на этом ноуте (глючит который) нет.
Но мне так и кажется что эверест это фигня.
А видюху не начем проверить. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:30
нравиться мне винда 7,сколько она нам работы подкинула. :ya_hoo_oo:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:54
[offtopic]нравиться мне винда 7,сколько она нам работы подкинула[/offtopic].
дауж винда 7 это гемор конечно еще тот :nez-nayu: ,но в данном случае не вней дело ставил уже 3 винды все проверены на всех одно и тоже .
А сообщения у Вас тут нельзя что ли редактировать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 00:30
запускаем с лайф-сиди и тестим !
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 00:34
А что за лайф-сиди ? Как тестить? :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 00:42
Добавлю что у старого хозяина он сильно грелся кулер был забит пылью,может изза постоянного перегрева какой нибуть чип сдох?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 00:56
ага
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 00:59
http://ru.wikipedia.org/wiki/LiveCD
полезно такое иметь !
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 09:27
Если "сильно грелся кулер был забит пылью" и потом ", то видюха и сдохла.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 14:58
А ну это же обычный загрузочник, есть у меня конечно 3 даже (иначе как винду то поставишь?),но пробовал другим способом заходил с безопасного режима удалял дрова нвидиа и все ноут опять оживал,до следующей установки дров.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 15:02
Ну так то подозрения сразу конечно пали на нее ,про сто обычно чип когда сгорает экран вроде вобще черный или полосатый или невключается ноут совсем .А тут фильмы даже можно смотреть но только без дров нвидиа :du_ma_et: .
А может в чипе шарики отвалились от платы,прогрев может поможет ,стоит пробовать или точно чип крякнул?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 15:21
Поставьте для пробы ХР, думаю там у вас тоже после установки дров будут проблемы, ну а далее сделаете вывод.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 15:42
Спасибо! Но тут уже вобщем и так понятно что дело в видюхе ,только вот интересно прогрев хороший сможет ее хоть не надолго реанимировать , или она вобще может крякнуть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 15:49
как греть...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:13
Да тут у меня скорее вопрос стоит чем греть?Тут недалеко есть сервис по ремонту туда отнести там прогреют ,но денег возьмут за это ,просто интересно есть смысл или нет просто деньги жалко просто так выкидывать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:37
Чем греть? А я подскажу. Берём видеомодуль, кладём его на конфорку, пофиг какой стороной, ставим разогрев на максимальную, и кипятим минут 5. Потом остужаем и радуемся, или не радуемся, бесплатно, и немногим отличится от того, за что захотят взять с вас деньги.
Потому что в норм с. центрах такая процедура бесплатна в рамках диагностики, или включена в стоимость замены нового чипа.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:45
tigar писал(а):
как греть...
Началось, в сервис неси, в нормальный, у тебя, точно с этим проблем нет, замена видео, почти наверняка, шаманство с бубном и прогревом, только отягощает ваш карман, дополнительными затратами, на последующее восстановление.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 18:28
какие комфорки? какие 5 минут? да ещё и на полной мощности.. издеваетесь?
Прогрев (грамотный) оживит видяху, на 1-3 месяца, потом она всё-равно сдохнет, так что сразу меняйте чип или саму видяху, можно на АТИ 3650 поменять, токо охлаждение доработайте.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 18:58
Все понял спасибо. Сходил в сервис там купил бу за 1400р. поставил все работает.
Так что причина точно в видюхе была.Может завтра попробую старую прогреть посмотрю что получиться. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 19:24
Вы и на б\у попросили бы гапрантию, а то могли Вам "прогретика" дать :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 20:04
Да дали месяц.При мне с ноута сняли с такого же ,только с мервым южным мостом,так что думаю нормально все должно быть ,да ноут этот все равно продавать буду :) .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 20:34
Night-Prizrak
Конечно издеваюсь:)
но 3 месяца, это верх оптимизма.
Грею тогда когда клиенту завтра диплом или бухгалтерию сдавать и всё - трахтибидох. Тогда так приятно чувствовать себя шаманом воскрешающим из "мертвых" :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 20:39
Автор, фен вам строительный нужен, или воздушная паяльная станция у знакомых. для старой видюхи.
а вообще сопоставить стоимость и решить что дешевле, поменять чип и иметь про запас 2 видеомодуля или держать на всякий пожарный прогретый полудохлый.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 20:44
Chernosov 3 месяца это реальность, бывает и больше.. смотря чем и как греть (воздушкой или строительным феном - это лажа, ИК лучше), НО! не советую этого всё-равно делать, ну фигня все эти прогревы, нужно менять.. Прогреваю токо в случае когда нету чипа, ждать нужно поставки, а клиенту "горит" тогда прогреваю с условием, что когда приедет чип - клиент приносит ноут и я ему бесплатно ставлю чип (ну за чип есессно он платит, а за работу нет)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 20:45
Да над покупкой фена задумываюсь.Тем более и стоит вроде недорого ,да и так в хозяйстве пригодиться. :)
По инету смотрю вобще видюхи в духовке жарят :sh_ok: ,и они после этого еще и работают,недолго правда. :nez-nayu:
