Текущее время: 25 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Ноут Acer 5720
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 07:06
На кнопке включения 17v - многовато будет, соответственно не включается!
Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноут Acer 5720
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 10:38
По моему, 17В - в самый раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:09
При нажатии на кнопку сколько на ней становится?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:18
17 вольт на кнопке включения не многовато.
Ответ дан?
Смысл темы- не асилил. Да есть такая модель ноутбука, и что?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:04
при нажатии становиться 0, пр отпускании 17V
на MAX 8744E на всех ногах тоже 0v
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:14
У вас нет запуска ШИМа 8744. Проверить напряжение 19В на 21 ноге и около 2В на 7 ноге. Если они есть, то смотреть в сторону связки "ключи+дроссель+конденсаторы".
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 21:57
напруги на 21 ноге 0,4 v и 7 ноге нет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 12:12
Проверить дроссель PL2 и сопротивление его относительно "земли", напряжения на транзисторах PQ29 и PQ30.
Случаем, не греется ли набор резисторов PR2 PR3 PR4 PR7?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
