Текущее время: 25 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire4315
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 02:05
Подскажите пожалуйста, сын раздавил матрицу на ноутбуке Acer Aspire4315 купил новую, поставил экран включается но лампа подсветки не хочет, пробывал концевичок на закрытие крышки реакции не какой. Правдо до замены появлялись периодически искажения и полосы вертикальные шлейф тестером проверял все звонится.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire4315
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 09:47
Скорее всего инвертор сдох.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 18:39
Инвертор рабочий, концевик тоже он прозванивается, шлейф тоже звонится, был в магазине где покупал новую матрицу пробывал новый шлейф и инвертор подсветка не загорается, оставил им ноутбук на диагностику пускай сами выясняют, но у меня складывается ощущение что скорей всего матрица с дефектом а точнее лампа подсветки. Видео карта отпадает так как при подключении другого монитора через разъем внешний монитор работает на всех режимах.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 18:47
Забыл сказать матрицу они продали мне стандартную с разрешением на1152, а у меня на 1280. Но разъему то одинаковые все подошло.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 08:56
не показатель, для VGA используется отдельный канал в видеочипе (в вашем случае это северный мост intel 960)
если до замены матрицы подсветка появлялась, то либо матрица с убитой лампой, либо попалили чего то при замене.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:38
Видеокарта наврятли так еле заметное (тусклое) изображение есть, а лампа не горит. Скорей всего это ихний дефект, или матрица заведомо была с браком, так как до замены матрицы все работало нормально. Неправильно подключить я тоже не мог так как имею диплом техника радиоаппаратостроения, все таки не дилетант. Да и ошибиться там не вчем там два разъема плоский на матрицу и обычный на подсветку. Обидно одно что старую матрицу выкинул, надо было лампу подсветки снять, было бы чем проверить, очень недальновидно с моей стороны.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:37
Попробуй подключить лампу от раздавленой матрицы.
сорри, невнимательный... :smu:sche_nie:
