Текущее время: 19 мар 2026 00:32
 Заголовок сообщения: ASUS A6KT Перегрев
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:19
Доброго времени суток.
Сталкнулся с проблемой,
Ноутбук Asus A6KT
Работает нормально, но система охлаждения греется до такой степени что можно его использовать вместо плитки для готовки.
Видео чип и северный мост вызодит по одной трубке, Видео ATI мост SIS.
Вопрос, что за дребедень такая.?
Прошивка биоса последней версии.
Грешил еще на прошивку, мол повышенное потребление чипов, но вот теперь не уверен.
Что делать помогите плиииииз.
Уже весь мозг этим ноутом себе вынес
В теме новое сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6KT Перегрев
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:22
проттестируй и напиши что сколко греетца.
Power servis Armenia
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:55
Северный мост при включении моментально накаляется.
СМ SIS 756
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:21
Проц подкинь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:02
Подкинул другой проц, ничего не изменилось.
И че самое интересное. поставить винду на него смог,
Система охлаждения накалилась аж рука не держит, но система нормально ставилось,
Не тормозила, аработает в идеале, но вот греется уж просто ужасно.
И при такой температуре не срабатывает защита. все нормально, а горячий.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:06
поменяй северний мосст или хотя бы сделай реболлинг. хотя реболлинг думаю тоже поможет. о резултатах напиши
power service armenia
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:09
а может газик из трубки охлаждения вышел.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:13
Может трубка, а может Socket 754 отваливается - болезнь ASUS A6КТ, питающие контакты например и вследствие повышенной нагрузки по оставшимся имеем нагрев процессора
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:15
А может нам все таки озвучат температуру в градусах цельсия, а не в субьективных ощущениях? Рука и при 70 градусах не сможет держать эту трубку, однако это нормальная температура.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:17
Трубки охлаждения процессора отдельно крепятся от других мостов
Северного моста у меня другого нету, только если попробовать реболинг.
Попробую ради интереса поменять систему охлаждения. мало ли а вдруг )))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:19
Через 10 -15 минут дам температуру в градусах )))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:25
Завтра продолжу свои иследования ))) щас все мозговое голодание, надо отдыхать. до завтра люди добрые )))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 12:46
____________________________________________________________________________________________
Я снова с Вами люди добрые)))
Температура зашкаливает за 100. 110-120
буду пробовать реболить
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 13:13
Воздух горячий идет из радиатора при вращении вентилятора или еле теплый ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 14:17
Греется трубка - будет горячий воздух идти. Тут в другом дело, таки при 50 градусах уже долго руку не удержиш (вода 43 градуса обжигает), так что термотест надо зарядить с контролем температуры. Иначе здесь только бумагомарательство будет и без толку. На некоторых ноутах температура около 60 градусов держится, на некоторых в районе 70. Если выше 70 будет - надо сравнить с другими такими же, мож для этой модели выше допускается.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 16:38
120? :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 17:17
Нет, почему 120? К примеру 75 или 80 на полной нагрузке. Кстати, еще кулер может быть хреновый. Помнится мне на каких-то тошибах кулера не раскручивались до нужных оборотов, ноуты перегревались. Производитель присылал кулера для замены по гарантии.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 19:49
потому что,что чел написал 120 градусов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 16:29
Где он это написал? Если тебе в личку то только ты об этом и знаеш ;)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 16:32
Сорри, поскольку чел не умеет вставлять цитаты я не дочитал про градусы ;tor_moz:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 12:31
Не ссортись и меня не ругайте. Возможно у меня термодатчикс катушек слетел и показал мне такую температуру, д цитаты неумею вставлять, почитаю позже как это. )))
Но вернемся к нашим так сказать (Баранам) Получил новенький мост )))) SIS щас поробую оставить погляжу что с ним получится ))) позжеотпишусь, Но всеравновам огромное спасибо за поддержку. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:34
Заменил мост, он всеравно греется. все работает ногреетсясильно
незнаю может это его нормальнаятемпература )))
блина всот засада.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:42
зашибись чел.ему сказали трубки проверить,а он мосты меняет.так и продолжай-делай всё наоборот,может что нибудь и получиться :-)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:51
Чувак четай внимательнее что я писал выше !!!
Может гляди и отучишься писать злые вещи ))))))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 17:47
я тоже не увидел ответа что тепловые трубки целые... От Вас был лишь пост что надо попробовать с другой системой охлаждения, а было ли это сделано или нет - нам никто не сообщил...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:08
чувак попробывать и поменять это две разные вещи.научись излагать свои мысли чётко и грамотно. :bra_vo:
