Текущее время: 25 май 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1000 не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 22:03
При на нажатии кнопки включения зажигается светодиод питания и начинает крутиться кулер и через секунду всё вырубается. Нашёл КЗ (9ом) на PC137 PC138. Куда идёт эта напряга?
2.JPG [ 83.63 КБ | Просмотров: 2480 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1000 не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 22:05
А вы
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 22:10
Судя по всему у вас есть схема на данный аппарат, по схеме можно посмотреть куда идет это напряжение. Кстати 9 Ом - это в большинстве случаев не КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 22:20
Да схема в электронном виде и что-то пока не нашёл. Может это и не кз, тогда не подскажете куда ещё посмотреть и что проверить...как будто срабатывает защита по питанию....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 22:26
Ну так введите в поиске акробата +1,2_VCCP и увидите куда оно идет, пробегитесь с прибором по конденсаторам и полевикам на предмет КЗ, может не то нашли.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 22:31
Да уже пробежался, кз только здесь. За совет спасибо, щас попробую в схеме найти куда 1.2 идёт...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 14:48
kwicktor, ответили же тут :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 22:25
да это я там. Всем спасибо, сам я это всё не потяну. Ноут несу спецам.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 22:27
а как тут у вас тему закрыть....
