Текущее время: 25 май 2026 10:51
 Заголовок сообщения: LPT CD-ROM как подключить к ноутбуку?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 10:11
Нужно две оочень древние железяки соеденить вместе - это лпт сд-ром модель hp c4358a и субноут.Сд-ром оснащен двумя портами:собственно лпт и некий 25 штырьковый порт,возможно старый вариант com порта.При подключении по лпт никакой реакции не происходит,возможно нужно подключать по com,но существуют ли переходники с ком 25 на ком 9?
Субноут не имеет разумеется встроеного сдрома и не оснащен усб портом,поэтому единственный вариант через лпт или ком,тем более есть такой динозаврик в наличии.Да и вообще интересно как это было.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 11:57
проще купить необходимый usb девайс
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 19:15
hp c4358a имеет только LPT интерфейс, и 25 контактный разъем это тоже lpt, но под кабель 25-25. Работать будет только после запуска драйверов, [spoiler2=например]http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=17512[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 19:43
Найти драйвера можно и на других ресурсах.
можете запустить поиск по "EPATCD.exe"
Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 19:51
я так понимаю, что соединить эти железки для установки винды нужно?
Еси так - то драйвер никак не поставишь..
Подобную ситуацию решал подружив бучный винт с РС, сделал его загрузочным ДОС, на второй раздел (а в зависимости от винды - можно и на первый) закидывал инсталлку форточек, грузился и устанавливал всё с этого винта. 98я и ХР - так позволяют сделать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 23:56
Ну и фантазии :)
Для этого есть нуль модемные кабели
