Текущее время: 25 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: ASUS X50M сильно греется ЦП И ЮМ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 14:22
Бук был неисправный. Заменил проц и пропаял чипсет все заработало,
но сильно и быстро нагреваются ЦП,ЮМ и чипсет,
все остальные элементы в норме(по температуре).Кулер(при включении не тестируется)
включается при сильном нагреве проца и не успевает охлаждать его.
Плату ремонтировали до меня - с обратной стороны разъема питания на "соплях" висит D1117 - может здесь что-то ???
MB F5M REV2.3 P/N 08625FM0023V, напряжения на проце и ЮМ 1,2В
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M сильно греется ЦП И ЮМ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 15:31
shield999 писал(а):
пропаял чипсет все заработало, напряжения на проце и ЮМ 1,2В
Эх,. сейчас снесут эту тему с такой постановкой вопроса, да и мне отвесят. Менять надо, а не пропаивать, разве, что делаешь для себя!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 15:50
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 11:03
поменял чипсет - все осталость так же
что еще может быть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
