Текущее время: 12 июн 2026 05:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 17:32
Введение
Сегодня одним из выгодных способов ведения бизнеса является перепоручения определенных задач другим фирмам, которые эти самые задачи профессионально решают. Разработка ноутбуков является именно такой сферой деятельности. Есть множество глобально известных фирм, продающих ноутбуки: ASUS, Samsung, HP (с Compaq), Dell, Lenovo, SONY, Acer, Fujitsu-Siemens, BenQ и пр. Также есть фирмы, представленные только в каком-то определенном регионе: Rover (Россия), Prestigio (Восточная Европа?), Ordi (Прибалтика) и т.д. Что же скрывается под лейблом? Оказыватся, что реально ноутбуки разрабатывают совсем другие фирм. И их количество вполне конечно :-) Можно попытаться их перечислить: Compal, Quanta, Wistron, Inventec, Mitac, Samsung, ASUS, Clevo, ECS (вместе со всякими Twinhead'ами и Uniwill'ами), Foxconn и пр. Наличие в обоих списках небольшой части фирм - не ошибка. Действительно ASUS и Samsung делают ноутбуки сами и продают их тоже сами :-) При этом можно встретить, например, Packard Bell, который на самом деле ASUS :-)
Информация о реальном производителе и модели материнской платы ноутбука для нас очень важна. Дело в том, что по этой информации можно сделать выводы о взаимозаменямости плат (бывает, что одна и та же плата или похожие платы стоят в совсем разных ноутбуках разных фирм), выводы о типовых проблемах (производители кроят схемы по вполне определенной логике). А еще по этой информации можно гораздо легче найти схему (принципиальную электрическую) на ноутбук.
Остальные компоненты (процессоры, память, винчестеры, матрицы и пр.) являются навесными и зачастую даже в рамках одной модели ноутбука могут встречаться разные конфигурации. Причем бывают и приколы: например, ноутбук фирмы Samsung, комплектующийся НЖМД от Hitachi (у самсунга есть свое подразделение по производству НЖМД).
Со стороны это может казаться бардаком. :-)
Также немного определимся с терминологией. Далее под "платформой" будет подразумеваться определенный тип материнской платы ноутбука (ну, и сопутствующий обвес).
Попробуем разобраться что к чему. Будем идти по фирмам-производителям, рассматривая основные черты каждой.
Особенностью является название платформы в виде имени собственного. Например, Warrior, Volvi, Cathedral Peak, Thurman, Beyonce и т.д. Иногда встречаются цифробуквенные сочетания: D2U. Длинные названия, бывает, сокращают: Cathedral Peak II -> CP2. Также некоторые названия дублируются цифробуквенным кодом. Например, Thurman = DT2. Схема тут такая: первая буква - код производителя, вторая буква - первая буква кодового имени проекта, третий символ - порядковый номер.
Информацию о названии можно обычно найти в белом прямоугольничке. Она сопровождается цифровыми кодами. Рассмотрим их. 08219-1 - это номер платы с ревизий. Первые две цифры - год производства. 48.4K801.011 - P/N. Следует обратить внимание, что в схемах проект маркируется кодом вида 91.4K801.001 и средняя часть практически всегда совпадает со средней частью P/N на материнской плате.
Обожают обзывать свои платы трехзначным кодом вида OT2, AT8, JE2. Иногда встречаются платы, которые сделаны как модификация от некоей базовой, но при этом производитель решил, что принципиально нового индекса получившийся продукт не заслуживает. Тогда к трехзначной маркировке дописывается одна дополнительная буква или цифра.
На плате же кодировка обычно выглядит жуткой строкой из кучи символов.
Например: DA0ZL5MB6C2 REV:C. Как же отсюда вычленить необходимое нам? А просто - нужно откинуть первые буквы DA или DA0 и отрезать все начиная с MB. Получается, что это платформа Quanta ZL5. В данном случае MB означает Main Board. На дополнительных платках могут быть другие коды - DB, TB и пр.
Также материнские платы Quanta можно встретить в баребонах и серверах.
Compal
С компалом все просто. На материнской плате нужно найти код вида LA-XXXX, где XXXX - цифры. Например, LA-4201, LA-3551. Для дополнительных плат Compal использует маркировку вида LS-XXXX.
При этом в рамках одного проекта (если в нем присутствуют несколько доп. плат), то первая имеет номер как у мамки, а все остальные - номера, полученные инкрементом номера мат. платы нужное кол-во раз.
Т.е., например,
LA-2761 (мат. плата) => LS-2761, LS-2762 (доп. платки)
Также отмечу, что у Компала схема маркировки весьма строгая и логичная.
Так изначально они проектируют ноутбуки с номерами, отличающимися на 10-ку:
LA-3001, LA-3011, LA-3021 и т.д.
Потом при необходимости впихивают модельки с инкрементом номера от базовых:
LA-3321 -> LA-3322, LA-3323
И разница в номерах вполне отражают разницу в схемотехнике. Т.е. отличия между 3321 и 3322 - минимальны. Даже бОльшая часть позиционных обозначений можетсовпадать!
Compal LA-3211, оно же Compal HCL51:
Inventec
Любимый производитель для HP-Compaq и Toshiba.
Определяется наличием на плате кода вида 6050A2139801 на самой плате или кода вида 1310A21398 на стикере. Существенным являются цифры после буквы A. В данном случае - 21398. Они определяют конкретный проект. Также на материнской плате иногда встречаются аббревиатуры вида SA10, PL10. Это сокращения от кодового названия платформы - San Antonio 10 и PortLand 10 соответственно.
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Hannstar, Dynamic и пр. НЕ являются разработчиками плат, а лишь производителями самого текстолита. Поэтому существенной информации при определении платформы не несут. 94V0 - туда же. Это стандарт на печатные платы и поэтому встречается на чуть менее, чем всех платах.
ROBSON - похоже на кодовое название мат. платы? Похоже, но по факту является названием одного из MiniPCI-E разъемов, предназначенных для установки ТВ-тюнера.
Ку, пацаки!
 Заголовок сообщения: Re: Идентификация платформ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 00:43
ASUS
Весьма крупная компания, производящая материнские платы, ноутбуки, оптические приводы и пр. оборудование :-)
Имеет возможность делать все самостоятельно. Также на заводах АСУС иногда размещают заказы другие крупные фирмы, производящие компьютерное оборудование. Пример - Тошиба (Toshiba L40 - ASUS TERESA), Самсунг, Dell (Lanai - Elsa) и пр.
Нас интересует определение платформы ноутбуков. В первую очередь следует обратить внимание, что у ноутбуков АСУС платформа и название ноутбука могут совпадать по названию (напр., ноутбук - F7Z, плата - F7Z), а могут и не совпадать (напр., ноутбук PRO58V - плата M50Vn).
Посмотрим какую же информацию мы можем выцедить :-)
1) смотрим на стикер на днище корпуса ноутбука. На нем будут две надписи: model и motherboard. Первая соответствует модели ноутбука, вторая - установленной мат. плате.
2) На мат. плате будут следующие опознавательные знаки:
- надпись на мат. плате "ASUS" (клеймо производителя)
рядом указана информация о производителе самого текстолита (в данном случае - BTC, сертификат E220370).
- модель мат. платы белой краской на текстолите
- стикер зеленого цвета скорее всего на слоте памяти
С помощью этого стикера можно найти файл описания печатной платы в формате TSICT, разработанном инженерами фирмы ASUS для своего и нашего удобства :-) Для поиска конкретного файла печатки надо вычленить группу символов вида NDMMB1000 и искать файл по ней.
Также прошу обратить внимание, что на новых АСУСах (Core2Duo, AMD S1 и новее) на этом же стикере пишется модель платы.
Следует обратить внимание, что TSICT-номер присущ любым платам, произведенным фирмой АСУС. Например, его можно встретить и на платах переходников:
- на всех ноутбучных мат. платах АСУС нарисована конструкция в виде нескольких полей с подписями "F1", "F2", "ATS" и "ICT".
Пока что назначение этих полей не установлено. Возможно в них пишется информация ОТК.
- еще один ключик: стикер на микросхеме БИОСа или рядом с ним.
Зачастую на стикере пишут или название материнки напрямую, или версию БИОСа, из которой можно модель мат.платы вычленить.
Ку, пацаки!
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 01 окт 2010 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 16:41
от себя добавлю имдентификацию платформы в картинках. Картинки найденны в интернете
Комментарий к файлу: SONY , плата MBX-xxx, в данном случае производитель FOXCONN, но может стоять как и QUANTA, так и платы ещё нескольких производителей
index.1.jpg [ 184.55 КБ | Просмотров: 108920 ]
Комментарий к файлу: QOANTA где после индекса DAO идёт название самой плпты, как в данном случае AT8, которое состоит из 3х или 4х имволов
index.2.jpg [ 194.14 КБ | Просмотров: 108920 ]
Комментарий к файлу: таже QUANTA, но уже RJ6
index.3.jpg [ 190.67 КБ | Просмотров: 108920 ]
Комментарий к файлу: производитель COMPAL , название плат обычно обозначенно как LA-xxxx LS-xxxx
index.4.jpg [ 126.06 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.5.jpg [ 110.92 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.7.jpg [ 151.7 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.8.jpg [ 127.33 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.9.jpg [ 152.94 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.10.jpg [ 156.36 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.11.jpg [ 147.11 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.13.jpg [ 160.07 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.14.jpg [ 143.52 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.15.jpg [ 102.91 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.16.jpg [ 84.64 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.17.jpg [ 98.01 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.18.jpg [ 105.7 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.19.jpg [ 129.11 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.20.jpg [ 115.04 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.21.jpg [ 164.54 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.22.jpg [ 78.23 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.23.jpg [ 132.95 КБ | Просмотров: 108920 ]
index.24.jpg [ 87.66 КБ | Просмотров: 108920 ]
