Текущее время: 25 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: SONY MS03 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 12:45
Всем доброго времени суток!
..такая проблема: нет питания процессора. на MAX1987(PU5) вместо 5VRUN всего лишь 0.6в..меряю на PR42(0)...короткого на землю нет...
3в присутствуют, на USB 5в есть...на кнопке включения 7.5в, хотя на 2-ой ножке КВС 3в, становиться 7.5 уже после D12(SCS500v-40), но может это нормально...
...подскажите что фомирует 5VRUN....а также где оно может потеряться..спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SONY MS03 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:11
5VRUN делается из 5VALV - PQ46
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 10:04
...PQ46 -жив и здоров...выяснил что нет 15V, которые подтягиваются к PQ48a через PR150(100к), как я понимаю ими он и управляется (всмысле PQ46)...
...ищу откуда беруться 15V, так как я не профи, то не откажусь от подсказки, что точно их формирует...спасибо
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:46
15v делается из inverter_vcc PQ65
inverter_vcc (17v) делается PQ49 под управлением max668 PU14
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 15:38
PQ65- обратный транзистор(2PC4617 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... PC4617.pdf ), на него приходит 19в, вместо 17в... :kli_ny: , чёта эмитер никуда не звонится, бесконечность от него во все стороны....могу я вместо него поставить, например, BC847 ( http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /85115.pdf )....?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:28
pq65.jpg [ 15.09 КБ | Просмотров: 2339 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:40
да, этот участок схемы я видел...inverter vcc у меня 19в...неуверен что это нормально, у PQ65 эмитер звонится как в обрыве, на нём 0в, на базе 15, на коллекторе 19в, хочу его заменить, предполагаю что можно поставить bc847...спрашиваю совета...спасибо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 01:11
...pq65 когда прозванивал, выпаевал...и вот ещё вопрос такой, с max668 на управление pq49 - 0вольт... :ne_vi_del: ,
run на макса приходит, а управление pq49 даже и не дёргается.. :( , питание на максе есть, на vcc 19в
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 01:24
Для PQ65 BC847 пойдет.
На какой ноге макса смотрите RUN?
На 1й и 4й ноге макса есть напряжения? Какие?
Чем смотрите управление PQ49? Надо осцилл.
Как себя чувствуют резистор PR153?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 11:04
RUN_ON меряю на 10-ой ~5.03В,
на 1-ой ~5.18, на 4-ой ~1.41(...моим тестером...при включеном питании),
осцил тока сегодня добыл, померяю попозже управление на PQ49
PR153 - цел...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 17:58
я конечно извеняюсь, ну думаю , т.к. это ветка для начинающих, я могу задать такой вопрос..:
...DCBATOUT=19в, а INVERTER_VCC =17в, между ними дроссель, вопрос: как из 19в становиться 17? , за счёт просадки на землю этого напряжения PQ49-м, под управлением макса?
...пытался замерять выход макса(нога 8) осцилом, я с ним на "Вы", но по тем измерениям которые я сделал там полный "штиль" :-(
Вложение:
Безимени-1.jpg [ 77.01 КБ | Просмотров: 2308 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 11:29
...при подключённом блоке питания INVERTER_VCC =19в, а при включении от бетареи 17в, как и должно быть, при этом на мах668 появляются шевеления...
...что у него должно быть на 2-ой ноге? и на 10-ой(если смотреть осцилом, даташит передомной, но не на одной из ног нет ничего похожего на осцилограммы из него, неисключено что я просто неправильно меряю, но я пробовал разные варианты...)
..если сначала подключить БП а затем батарею, то индикатор зарядки моргает(две вспышки, пауза), если включить только от батареи светится индикатор зарядки..
и ещё, может INVERTER_VCC и должно быть при работе от БП 19в, и питания проца нет из-за сгоревшего PQ65(я его не ставил, думая что он сгорел из-за превышения INVERTER_VCC, боясь чтоб ещё чего не попалить)
просто я ещё не знаю как правильно должно всё работать...этот INVERTER_VCC, это просто при работе от батареи...он из 11(напряжение батареи) 17 делает...может всё ОК и просто надо припаять PQ65 и будет счастье?
..не оставьте без внимания пожалуйста, просто это, можно сказать, первый опыт сознательного проникновения в цепи питания...важно для меня...спасибо
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 12:58
короче так...поменял PQ65, питание проца появилось...вставил проц, память...пост коды побежали :-)...надо подсобрать и проверить дальше...я счастлив...покачто... :danser_dans:
...но продолжу наверно после нг..
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 16:14
...наверное после этого поста все поняли "масштаб бедствия"(касательно моей осведомлённости об организации питания ноутбука) и поэтому перестали тут писать, но меж тем я понял что такое INVERTER_VCC, зачем там дросель, и почему от батарейки он 17в, а от БП 19..:-)....спасибо всем кто ответил, особенно _REM_ за его первые два поста, благодаря которым я "шел по следу", без них однозначно хождения былибы очень долгими..
всех с Новым Годом!
