Текущее время: 25 май 2026 18:08
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:40
Клиент говорит, что при подключении адаптера перепутали полярность...
Адаптер не родной...
Не включается ни от адаптера ни от батареи...
Нашел viewtopic.php?p=150092
Схема, с не большими изменениями, та же...
При питании от адаптера:
+VAD = 19,93v
+PRWSCR = 18,69v
+VIN = 18,73v
+BATCHG = 10,05v
От батареи:
+BATCHG = 10,05v
На кнопке Power On 0v
Сколько вольт должно быть на кнопке Power On ?
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:36
5в если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:46
На кнопке включения может быть от 3,0 до 19,0 вольт.В зависимости от схемы включения.
Для начала посмотрите дежурку.3,3и5,0 волт.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:15
На кварцах напряжение отсутствует...
Здесь мультик ENE KB3926QF D2 - не могу найти datasheet...
Ткните носом, где дежурку посмотреть на этой модели?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 20:40
Если не ошибаюсь дежурные напряжения(3.3 и 5) формирует микросхема RT8206... Находится она возле разъема СЗУ...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 23:49
Куда копать?
На кнопке 5в...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 08:01
Привет Всем!
Завелся ли бук? Если да, то что помогло? Здесь моя беда. Похожее viewtopic.php?f=232&t=39167 железо. Сдох в процессе ремонта. Сейчас не включается, при подключении бп вспыхнет диод, индикатор подключения зарядки, и все. Греется KB3926QF D2. На кнопке питание есть 3.3в. При нажатии падает на 0.8. Если нашлась схема, поделитесь пожалуйста.
